Chauffage pas très efficace sur ma 520i de 1994
Message par JohnCONNOR83 le 13.11.14 23:21
Bonsoir à tous,
Il commence à faire froid depuis quelques jours et j'ai voulu mettre le chauffage dans la voiture mais je trouve que ça ne chauffe gère, même en poussant au maximum.
Pensez-vous que ce soit normal ?
D'un autre côté, en Provence, nous n'avons pas des froids rigoureux mais tout de même, bizarre que l'air ne sorte qu'à peine tiède.
Y a t'il une sonde de température extérieure sur ces modèles ?
Je précise que j'ai une clim normale donc pas bi-zone.
Re: Chauffage pas très efficace sur ma 520i de 1994
Message par sober le 13.11.14 23:34
Ca peut venir de ton calorstat qui est bloqué en position ouvert .
Ton aiguille de température moteur est-elle à midi ?
sober
Message par JohnCONNOR83 le 14.11.14 13:28
Oui, elle est bien au milieu.
Message par greg2410 le 14.11.14 14:42
Quand tu roules elle est au milieu?? Car moi il m'est arrivé que le calorstat casse en position ouverte. Et je n'avais du chauffage qu'au ralenti.
Message par iceman59 le 14.11.14 15:01
A tout les coups calorstat! comme dit plus haut. Niveau d'eau correct ?
iceman59
Message par JohnCONNOR83 le 14.11.14 15:17
Oui, oui, niveau d'eau correct et aiguille du thermomètre au milieu moteur chaud et en roulant.
C'est la première chose à la quelle j'ai pensé.
Message par greg2410 le 14.11.14 18:25
Ah alors dans ce cas électrovanne de chauffage je pense car la calorstat cassé en position ouverte ton aiguille tomberait dans le froid en roulant.
Message par iceman59 le 14.11.14 20:29
Sauf erreur de ma part, les électrovannes hs donneraient du chaud constamment! Tes commandes de chauffages fonctionnent elles correctement? Y a pas une histoire de résistance a ce niveau derrière le bloc de chauffage ?!
iceman59
Message par JohnCONNOR83 le 15.11.14 15:06
J'avais effectué une révision complète des électrovannes et un test et elles fonctionnent bien.
Je crois qu'il y a, dessous du bloc chauffage, des moteurs dont je ne connais pas très bien les fonctions. Est-ce qu'on les entend quand on les fait fonctionner ?
