Test de continuité.
Test de continuité.
Bonsoir à tous,
J'suis nul en électricité mais des pôtes du boulot m'ont quand même expliqué comment se servir d'un multimètre.
Lors des "tests de continuité",celui que nous avons au boulot émet un "bip" lorsqu'il y a bien une conduction dans un fil.
Je viens d'en acheter un qui ne bip pas donc je me demande quelle valeur est-ce qu'il doit indiquer lorsqu'il y a bien conduction dans un fil et sur quelle valeur est-ce que je dois positionner le "curseur"; 2000,200,20k Ohm ou 2000 ou 20 ohm .
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner?
Merci.
Merci.
Re: Test de continuité.
Bonsoir nico
Tout dépend de ce que tu veux mesurer,mais pour la continuité d"un fil NON ALIMENTE tu mets la position la plus basse c.a.d 20 Ohms.L'aiguille doit dévier a fond.,ou ca doit indiquer 0 si c'est un numérique.
Voila.N'hésite pas a demander si tu veux prendre d'autres types de mesures.
Ah ok,merci Pierrot,mon multimètre est numérique.
De rien Nico
Enfin quand je dis zero,ca peut etre 1 ou 2 si la pile est fatiguée,et ca peut aller jusqu'à quelques Ohms pour un fils vraiment tres long et fin.
Ce qu'il faut juste retenir,c'est qu'au plus cette valeur est élevée,au plus tu aura une chute de tension importante entre les 2 extrémités du fil...
Ah d'accord,cela explique ce test:
https://www.youtube.com/watch?v=QLBxxaTRm-0
Tout a fait.
Interessant ce test.Merci pour le lien Nico.
Faudra que je le fasse a l'occase on sait jamais...
Merci fredo,je regarderai ça à tête reposé.
» Test de mes produits
» test débit injecteur
» Test de materiel sono avec reglage optimum
» [TEST : Polir / repeindre des jantes alliage - Tous modèles]
