pas de courant a ma prépompe ?
Message par Dragonféodal ! le 27.09.14 20:50
bonjour à tous ,
suite au remplacement de ma pompe à injection , je ne parviens pas à démarrer la voiture...elle ne veux rien savoir...
j'ai donc fais quelques recherche pour purger mon alimentation de diesel et je rencontre un problème avec ma prépompe
communément appelée pompe de gavage.
elle ne tourne jamais?
j'ai suivi le tuto de dark sur le sujet et je suis tombé sur un os!!!
1° :je n'ai pas de courant (12 volt) sur le fusible de prépompe , c'est le num° 23 en 15 A...
--je poursuit mes investigations...
2° :je n'ai pas de courant (12 volt) sur la borne 30 du relais (cinq broches) de prépompe
3° :lors de la phase de préchauffage , j'ai du courant sur la borne 87a du relais
4° :lors de cette phase , la pré pompe devrait mettre le circuit de diesel en pression mais elle ne tourne pas!
--j'ai donc cherché la cause...
5° :je n'ai pas de courant (12 volt) sur le fusible 23 même pendant la phase de préchauffage hors que j'ai du courant sur la borne 87a du relais de prépompe???
--qui dit pas de courant au fusible , dit pas de courant pour alimenter la pompe!
6° :j'ai mesuré la continuité des fils électrique pour voir si il n'y en avait pas de coupé...toutes les mesures prisent son bonne donc c'est pas ça!
7° : j'ai testé la prépompe en prise directe et elle tourne...donc c'est pas ça!
--sur la borne 87 du relais c'est un fil vert/violet qui va dans la fiche ronde d'alimentation (une des trois fiches ronde près de la boîte à fusibles, c'elle côté pare brise et en partant de là, vers le fusible num° 23
QUESTION :
d'ou vient le fil ( fil tout rouge de petite section )de la borne 30 du relais de prépompe?
merci pour votre aide et à plus...
PS : si j'ai oublié de faire un test , dite le moi s'il vous plait! car là je ne sais plus quoi faire!!!
Dragonféodal !
Re: pas de courant a ma prépompe ?
Message par Scud le 28.09.14 9:08
Certaines prépompes ne sont alimentée qu'une fois moteur tournant.
C'est un cercle vicieux.
Message par la taupe le 28.09.14 15:55
Donc il y a un truc deja qui me chagrine. J'ai les schéma devant les yeux et tu ne peux pas avoir 12V en voie 87 sans avoir 12V en voie 30. Sa deja il y a un souci là. je pense que tu prend mal te mesure. Ensuite, pour faire court ton fusible et placer après ton relais comme le dire fredator56. Si tu sais lire un schéma électrique, en voila un.
la taupe
Message par la taupe le 28.09.14 16:35
a mon avis tu a un souci au niveau du connecteur x20. Sa m'etait deja arriver, un coup de de nettoyant contact et c'est reparti.
la taupe
Message par Dragonféodal ! le 29.09.14 19:24
merci pour votre intérêt ,
autant pour moi , c'est effectivement la borne 87 b qui est alimentée par la bougie de préchauffage n° 6(et non la 87 a) donc pendant la phase de préchauffage le courant est dirigé vers le fusible n° 23 de prépompe et celle ci devait mettre le circuit de diesel en pression MAIS elle ne fonctionne pas non plus pendant la phase de préchauffage???
je dois résoudre les problèmes dans l'ordre...c'est a dire trouver le courant (12 v)pour alimenter la borne 30 du relais de prépompe et
comprendre pourquoi il n'y a pas de jus dessus!!!
il n'y a pas de courant sur la borne 87 a puisqu'il n'y en a pas sur la borne 30...
pour rappel , la prépompe alimentée en direct sur la batterie fonctionne et met le circuit en pression...
je vais tester en alimentant la borne 87 a en direct et faire les mesures en entrée et sortie de fusible 23
et bien sur voir si la prépompe tourne avec ce test...
merci et à plus...
Dragonféodal !
Message par pierrot1351 le 29.09.14 19:55
Dragon,je crois que tu t'embrouille un peu poto
C'est la borne 86A du relais de pompe qui est alimentée par le relais de préchauffe(vérifie:c'est la que tu as du trouver 12V et non sur la borne 87),le 86B c'est le retour de la bobine et ca va a la masse.
Donc tu dois alimenter la borne 30  et quand le relais colle au moment du prechauffage,ca alimente la borne 87 qui elle meme alimente la pompe par le fusible F23.
Sinon,tu peux alimenter directement la borne 87 et la pompe devrait tourner.
Mais tu devra mettre le contact pour préchauffer et alimenter le relais gestion par retour,sinon ca démarera pas... Very Happy Wink
Message par pierrot1351 le 29.09.14 21:14
Autant pour moi Fredo Embarassed
Pitin,j'ai sauté une ligne en suivant le schemas
Bientôt,c'est plus des lunettes qu'il me faut c'est un chien!
Message par pierrot1351 le 29.09.14 21:24
Message par Dragonféodal ! le 01.10.14 22:42
bien , je crois qu'on est devant un os!!!
ou je me suis complètement planté en regardant...ou il faut trouver un deuxième chien méchant d'aveugle...
j'ai bien lu le schéma et le comprend bien...mais physiquement le fil rouge qui arrive sur la borne 30 , il vient d'où?
sur le schéma , c'est facile de trouver son origine mais sur la voiture , c'est pas la même histoire et je ne trouve pas!!!
c'est surtout là qu'est mon problème...c'est en trouvant son point d'origine que j'aurai une explication au fait qu'il n'y a pas de jus dessus...
Dragonféodal !
Message par pierrot1351 le 02.10.14 3:56
Bonjour poto
Jette un œil ici:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet380411.htm
D'apres Dark,le fil rouge qui amène le +12v permanent(borne 30) vient du démarreur... Very Happy Wink
Message par Dragonféodal ! le 02.10.14 12:14
merci pierrot , je ne l'avais pas lu celui là...
bonne journée et à plus...
Dragonféodal !
Message par pierrot1351 le 02.10.14 17:29
De rien les zamis Very Happy
Beh en cherchant,je suis tombé dessus et comme il est bien détaillé,j'ai pensé qu 'il pouvait aider...
Et puis maintenant que tu as tout refait,il faut qu'elle démarre parce que...
ON VA QUAND MEME PAS SE LAISSER emm**der PAR UN TAS DE FERRAILLE NON?????
Aaaaaaah,ca fait du bien des fois... Very Happy Wink
Message par Dragonféodal ! le 02.10.14 19:27
pour moi c'est trop long a écrire...alors c'est ma petite femme qui en profite...lol...
mais il est clair que ça fait un bien fou...bordel de me*de...lol...
Dragonféodal !
