Nouvelle venu 540IA
Page 4 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Re: Nouvelle venu 540IA
Message par Tzd62 le 01.09.14 13:37
Youahaha chaud quand même..... Les risques qu'elle remonte est minime mais bon.
Ta bien fait de vérifier sur ce coup là.
Tzd62
Tzd62
Message par FREDATOR56 le 01.09.14 15:45
bien vu, l'ami! comme quoi le vécu ça fait tout.
Message par Dragonféodal ! le 01.09.14 16:35
hou hou là....bien vu...
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par fred332 le 01.09.14 16:48
Le problème est connu pour les modèles V8 , je vous conseille de vérifier ce serrage.
Par contre une question: c'est normal cette couleur d'huile Question comme brûlée. J'ai tous nettoyé mais c'est une question que je me suis posé Exclamation
Message par AYTHO le 01.09.14 18:16
ha oui chaud quand même cette histoire de vise !
pour ton huile je pense pas que se soit bien méchant on dirai comme une huile qui a tarder d'êtres vidanger donc dépôt ect...
Message par pierrot1351 le 01.09.14 19:12
Bien vu fred!
Il a combien de bornes?Vu que tu as tombé le carter,est il en alu et y a t il une crépine ou le boulon est directement tombé au fond du carter?(juste pour savoir si on peut vérifier avec un gros aimant,sinon je démonterai tout a ma prochaine vidange)
Merci Very Happy Wink
Message par s1racing le 01.09.14 19:19
De toute façon,il est préférable de déposer de temps en temps le carter d'huile,cela permet de vérifier que la crépine de pompe à huile n'est pas obstruée,qu'il n'y a pas de vis et que carter ne comporte pas de "boue" qu'une simple vidange ne peut supprimer.
Message par pierrot1351 le 01.09.14 19:22
Ok.
Merci Nico pour ton précieux conseil (comme d'hab Wink )
Prochaine vidange,je démonte et je contrôle tout ca... Very Happy
Message par FREDATOR56 le 01.09.14 19:44
pas bête nico
Message par s1racing le 01.09.14 20:17
Attention les copains car c'est tout de même du boulot,il faut virer les supports-moteur pour le soulever car sinon la partie du carter d'huile qui abrite la pompe ne passe pas.
Message par FREDATOR56 le 01.09.14 20:31
ça va j'ai fais la mienne il y a pas mille borne tout était à ça place, j'ai le temps de voir venir maintenant Wink
Message par greg2410 le 01.09.14 21:06
Pétard bien vu poto!!!
Et après on dit que la vidange de boîte automatique ne se fait pas et c'est à vie.... Ha ha ah je me marre!!!!!!
Vu la tronche de l'huile non mais sérieux!!! Bande d'amateur ces concessionnaires!!!!!
Message par s1racing le 02.09.14 9:57
Le top est de vidanger/rincer le convertisseur mais là c'est un peu un boulot de pro car cela demande une bonne quantité d'huile.
Message par fred332 le 02.09.14 17:55
c'est ce que le gars du C.T. m'a raconté pour son 4x4. il a bouffé 20Litres d'huile pour ne pas perdre sa boîte qui commencé à déconner. Depuis elle refonctionne normalement.
J'ai remis le tissu sur la plage c'est assez hard a faire pour éviter les plis. Dans mon cas j'ai réussi Cool
Mais on verra le remontage demain car depuis retour du C.T. et maintenant en mode dodo Smile
Message par FREDATOR56 le 02.09.14 18:05
tu as bien réussi ta plage, c'est comme neuf
Message par fred332 le 02.09.14 19:08
merci, réussi mais pas vraiment de la même couleur que l'intérieur actuel (gris souris),mais à l'avenir je voudrais un intérieur cuir noir
M5 si mon budget me le permet donc la couleur pourra coller Smile
Message par Tzd62 le 03.09.14 5:48
Si tu teinte tes vitres un jours tu verras on la remarque cassiment plus la plage arrière.
Sinon c'est du beau boulot aucun plie etc.. Mise à par la couleur c'est cassiment de l'origine la.
Tzd62
Tzd62
Message par fred332 le 03.09.14 5:53
Oui juste la couleur Neutral
Feux AR commandé, neuf pour les parties clignotants et d'occase pour les parties coffres Wink
Message par greg2410 le 03.09.14 6:05
fred332 a écrit:merci, réussi mais pas vraiment de la même couleur que l'intérieur actuel (gris souris),mais à l'avenir je voudrais un intérieur cuir noir
il faut voir avec BGpaint qui en restaure et en revend. Actuellement il a 2 gris complet et 2 noir il me semble. Ils sont neuf avec du cuir neuf et des mousses d'assises neuves. Après niveau tarification c'est vrai que c'est un peu élevé ... mais vu le boulot c'est pas cher. entre 1100/1200 je pense.
sinon moi je me tate d'en mettre un gris dans ma voiture. Si je le fais je vend le mien 500€ , 2 sièges bacquet avec les 4 panneaux et banquette simple. tout en cuir noir. mais c'est en reflexion. Wink Very Happy
Message par fred332 le 03.09.14 7:00
Merci Greg pour l'info, mais c'est certain que cela ne sera pas pour le moment car c'est bien connu les derniers mois de l'année on n'aime pas trop les courriers qui se trouve dans la boîte aux lettres
Sinon la plage est remise et ça va cela ne jure pas trop
Message par Tzd62 le 03.09.14 7:26
Ça fait carrément nickel.. Je voie pas ou ça te choque.
Tzd62
Tzd62
Message par Dragonféodal ! le 03.09.14 9:31
c'est du beau boulot...pour avoir fait des plages sur mesure et des caissons , je peux te dire bravo...et tans que tu restes dans les gris tu ne ferras pas de faute de goûts...c'est dans le même ton...
moi ça me plait bien un léger contraste claire / foncé
bonne continuation , t'es un bon...bravo
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par AYTHO le 03.09.14 9:46
en effet super boulot poto sa fait super Propre Cool
Message par fred332 le 03.09.14 10:33
les potos,
pour une première je peut me la pêter lol!
Message par pierrot1351 le 03.09.14 14:20
Super boulot et le résultat est excellent!
Fred,combien de bornes a ton moulin et combien de temps ca t'a pris pour tomber/nettoyer et remettre le carter ,et qu'a tu du démonter exactement stp? Smile
