Quelles volants pour nos E34
Message par AYTHO le 15.04.14 16:15
salut a tous !!
bon comme dit dans le titre je chercher a changé mon Volant M-tech I pour un M-tech II le seul problème c'est que des volants M-tech II il y a 3 série!!!
un pour les E30 370mm N° OEM 32332226086 monté que tu les E30 mais ce monte aussi sur les E34 Smile
après on a le volant M-tech II E34 385mm N° OEM 32332226085 monté sur E34 et E32
et le Fameux volant M-tech E36 370mm N° OEM 32332226741  monté que sur e36 avec un petit changement au niveau des blanche elle son un peux arrondi  comparé au autre volant bref !!!
alors pourquoi je vous dis tous ça !! Smile
peux on monté un volant M-tech II de E36 dans une E34 ?????
merci les copain !!!
Re: Quelles volants pour nos E34
Message par scritch le 15.04.14 16:48
salut mac je ne peut te repondre directement j'ai jamais regarder tout sa mais je peut te montrer celui que j'ai mais je ne sait pas te donner le model exacte
scritch
Message par AYTHO le 15.04.14 17:18
salut poto alors c es bien un volant M-tech II E30 ou E34  pour etres sur mesure le Smile tu me le vends ??
Message par scritch le 15.04.14 18:23
non il par dans le e34 que je remet en etat  Very Happy
scritch
Message par bgpaint le 15.04.14 19:34
Alors non, les e36 ne montent pas dans nos e34 bague différentes.
Si tu en veux un, je crois en avoir un ou deux, pour e34 bien sur
[img][/img]
bgpaint
Modérateur/Spécialiste sellerie
Message par AYTHO le 16.04.14 4:10
merci Bg Paint je me suis dit aussi la Bague na pas la même tête mais je voulais êtres sur !!
alors pour le volant j'en es trouvé mais 150€ mini avec aucune marque !!
mais si tu a un volant M-tech II a proposé en bonne état je suis preneur !!
Message par bgpaint le 16.04.14 6:43
salut l'ami, je rentre vendredi, je te tiens au jus...les deux que ont été refait à neuf par mes soins.
[img][/img]
bgpaint
Message par AYTHO le 17.04.14 4:43
super merci poto Smile
Message par jeem le 17.04.14 9:34
Salut,petite question le volant 3 branches comme la photo au dessus un de 525i monterai t il sur ma 525 tds qui a l'air bag d'ailleurs...
jeem
Message par bgpaint le 17.04.14 13:00
Salut Non, enfin en théorie, tu peux tjs adapter, mais tu ne rentre plus dans les règles fixées par le constructeur si tu supprime l'Airbag, qui est aussi un élément très intéressant en cas de soucis...donc NON
[img][/img]
bgpaint
Message par jeem le 17.04.14 13:28
Je veux juste savoir si sa monte sans rien a adapter apres les norme sa cest autre chose..
jeem
Message par greg2410 le 18.04.14 16:54
colonne de direction plus fine sur les modèle avec airbag donc pas adaptable.
Message par Scud le 18.04.14 17:00
greg2410 a écrit:colonne de direction plus fine sur les modèle avec airbag donc pas adaptable.
A moins de changer la colonne.  Wink
Message par greg2410 le 18.04.14 17:14
voilà . Wink
Message par jeem le 18.04.14 17:57
comme sa c'est regler lool Very Happy
jeem
