vanne egr ou pas ?
+5
iceman59
lyllian
jejemc
scritch
9 participants
vanne egr ou pas ?
salut a tous comme dit dans le titre la question c'est la vanne egr des moteur tds
sur les 525tds de 1993 y a t'il une vanne egr ou pas ?
a partir de quel année ?
merci de vos réponse
scritch- Membre accroc
Re: vanne egr ou pas ?
Salut oui tu la sur celle de 1993 ou pas c'est quelle a été supprimer comme sur la mienne elle a été supprimer
jejemc- Membre spécialiste
sur la mienne pas de vanne egr d'ou mas question car j'ai bricoler sur un 325tds de 96 qui elle en avais une que j'ai simplement debrancher en fait .
sur le net on en voit beaucoup sans et quelque un de 93 avec d'ou ma question .
merci de ta reponse jejemc
Si pas de catalyseur=pas de debimètre,ni de vanne EGR,3 saloperies en moins.La mienne est aussi de 1993 et je n'ai rien de tout celà
Tu la dit yvon une salo*erie se truc la
Un breton n'est jamais CO...,mes vraies origines sont pâr ma mère de GOURHIN,mon père=PLOERMEL
si tas ça tu l'a sinan bé tu l'a pas!
lyllian- Membre acharné e34
J'ai un fils de mon 1er mariage qui est marin pécheur,soit sur Lorient,soit sur Concarneau.L'esprit breton,je l'ai toujours eut et les drapeaux BZH,ce n'est pas ce qui manque chez moi
Kénavo
Kénavo
lyllian a écrit:si tas ça tu l'a sinan bé tu l'a pas!
oui c'est la vanne egr sa , justement moi je l'ai pas sur le tds d'ou ma question
donc je suis tranquille avec sa
si des personne on des info a ce sujet n’hésiter pas tout est bon a prendre :
année d’apparition ? phase ? différence moteur entre les équiper ou pas et pourquoi pas exemple .
merci
Invité a écrit:Si pas de catalyseur=pas de debimètre,ni de vanne EGR,3 saloperies en moins.La mienne est aussi de 1993 et je n'ai rien de tout celà
à moitié vrai cette phrase, car pas de débitmètre sur les E34, donc si pas de catalyseur pas de vanne egr....
pour ma part avec ou sans vanne egr rien ne change mis à part l'encrassement des admissions avec une vanne egr mais rien de flagrant.
Sinon même avec une vanne egr hs, cela n'empêche pas de rouler et aucuns problème lors du passage au CT, pour exemple mes deux TDS ont plus de 330 000 kms au compteur et vanne egr hs et aucuns soucis
il existe deux modèles de vanne egr celle qui est présenté sur la photo postée plus haut et l'autre qui fait partie de l'ensemble de la durite entre l'intercooler et la pipe d'admission.
avec bob deux vannes egr différentes existantes
iceman59- Membre habitué
Ma Tds est du 24/12/1994 et pas D'egr pour moi non plus, est je ne pense pas quelle a été suprimé !
Tzd62- Membre spécialiste
Tzd62 a écrit:Ma Tds est du 24/12/1994 et pas D'egr pour moi non plus, est je ne pense pas quelle a été suprimé !
facile à voir si elle ne possède pas l'electro commande de la vanne egr, ni le collecteur d’échappement spécifique pour le tuyau de recyclage des echappements c'est qu'elle n'était pas équipée mais bizarre quand même pour une 94
Petite photos ça a l'air d’être un montage d'origine :
Bonjour a tous , j aurais voulu savoir si sur les 525 tds de 1992 il y'a une vanne egr ,car a l accélération elle fume noir et je consomme , merci
525tds- Newbie
alors pour ma par j'ai un modèle 92 , 30 janvier 1992 pour être plus précis et je n'ai pas de vanne EGR .
Moteur M51D25 .
Apres envoie une photo pour etre plus sur
Moteur M51D25 .
Salut 525tds,
Comme stipulé dans le règlement, il faudrait passer par la case présentation si tu veux avoir de l'aide.
https://passion-e34.forumactif.com/t25-le-reglement-du-forum
» Vanne EGR..tuto ?
» démontage vanne EGR...
» Présentation de ma 525 tds de 1995
