Acheter des feux angels
Acheter des feux angels Empty Acheter des feux angels
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.13 16:11
Bonjour la communauté,
Je voulais savoir pour ceux qui les ont achetés si les angels eyes ont la face avant en verre et si la parabole est en acier ou bien en plastique comme je pense d'origine ?
En gros, de quelle qualité sont-ils car j'aimerais trouver quelque chose qui se rapproche de l'origine.
Je reformule ma question, existe-il des angels avec face avant en verre et parabole en métal si possible avec culot H1 ?
Merci pour vos éclairages   lol!
Apparemment pas vérifiés sur vos angels les potos, si quand même Very Happy
Acheter des feux angels Empty Re: Acheter des feux angels
Message par JohnCONNOR83 le 02.11.13 16:50
Bonsoir à vous,
Je viens d'en acheter sur e.bay et ils ont l'air pas mal avec devant en verre, faisceau électrique complet , relais, fusible.
Ils se montent sans grosse modification si ce n'est de récupérer les moteurs de réglage de site.
Ils éclairent très bien aussi donc je suis ravi. sunny
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 02.11.13 22:04
salut!
mets nous quelques fotos pour que l'on voit le rendu l'ami!Twisted Evil
Message par béhémiste66 le 02.11.13 22:36
attention sur Ebay la qualité dépends beaucoup des vendeurs, ceux que j'avais pris étaient avec façade en plastique, de qualité archi catastrophique et éclairaient moins qu'une bougie éteinte......en clair il faut y mettre un certain prix pour ne pas se faire avoir comme moi....Sad
Message par JohnCONNOR83 le 03.11.13 7:26
Bonjour à tous les potos,
Voici des photos des angels:
Acheter des feux angels P1020311
Acheter des feux angels P1020312
Acheter des feux angels P1020313
Par contre je ne sais pas si ce sont des néons à l'intérieur ou des LEDs.
Je pense que ce sont des LEDs car je suppose qu'autrement il y aurait un boitier extérieur genre starter comme à la maison non ?
Or il n'y a rien, les fils sortent directement des cuvelages de phares et sont reliés entre eux puis à un connecteur
prolongé par au moins 2 mètres de fils vers un relais et un fusible, le tout raccordé au + et au - c'est tout, pas de boitier.
Message par hacrapovic le 05.11.13 20:40
ça rend trop bien !!!!
hacrapovic
hacrapovic
Message par scritch le 06.11.13 17:44
c'est 4 leds
Acheter des feux angels 20130910
Acheter des feux angels 20130911
j'ai les meme
scritch
scritch
Message par JohnCONNOR83 le 06.11.13 17:52
Bonsoir Scritch,
Tu es sur que ce sont des LEDs ?
Remarque ça paraît logique puisqu'il n'y a pas de boitier extérieur genre starter de néons.
Ce qui est bizarre c'est que dans mon montage il y ai un relais, ça tire pas de puissance des LEDs que je sache, ils auraient pu prévoir les connecteurs d'origine de chaque côté pour les raccorder directement aux feux de position non ce qui aurait évité un fastidieux cablage jusqu'au boitier fusibles ou dans mon cas au boitier ABS-DMA ?
