ambreyage nouveau sa pattine toujour..
ambreyage nouveau sa pattine toujour.. Empty ambreyage nouveau sa pattine toujour..
Message par memo525 le 05.09.13 0:16
Salut a tous, j avais dit que ma boite claque en 1ere vitesse, mais aussi pattine en 1ere... ambreyage nouveau changer avec 21 000 km
de la marque LUK tous le kit avec la butée... merci bien a vous
memo525
memo525
ambreyage nouveau sa pattine toujour.. Empty Re: ambreyage nouveau sa pattine toujour..
Message par greg2410 le 06.09.13 15:58
tu dis que tu as changé ton embrayage mais as tu changé ton volant moteur?????
et tu me dis 21 000 kms!!! quoi? ton embrayage?  j'éspère pas que tu nous as pas mis un embrayage d'occasion avec  SOI DISANT 21 000 KMS??????
ou
tu as fait 21 000 kms à ce jour? tu t es mal exprimé , fait attention à l avenir car pour te répondre précisement il faut que tu sois precis merci!! et c'est une forme de respect.
ce genre de pièce se remplace avec des neuves....De plus tu as un bimasse.
Si tu as des vibrations dans la pédale d'embrayage ton bimasse est HS tu risques de casser la boite ( si pas déjà fait ) et si les 2 masses de ton volant moteur se désolidarisent tu vas casser la queue de boite, la cloche de boite et le vilebrequin du moteur...
tu n as pas de fuite d'huile au vilebrequin? le roulement central du volant moteur est dans quel état? tu es sur de ton coup?
un embrayage ne patine pas comme ça du jour au lendemain.
de l huile sur le systeme dû à une fuite pas de pression dans le systeme d'embrayage volant moteur HS qui n'accroche pas car il a trop chauffé etc... Si il etait bleu avec des taches le VM au moment que tu as mis le nouveau disque d'embrayage tu aurais du le changer!!!!! comme des disques de freins!!
ambreyage nouveau sa pattine toujour.. Dsc_3216ambreyage nouveau sa pattine toujour.. 20150424ambreyage nouveau sa pattine toujour.. 20150426
Message par memo525 le 07.09.13 0:08
slt!!
Oui effectivement je me suis mal exprimer..
Non mon embrayage a été changer nouveau de la marque LUK, c est a dire que
jusqu'a present j'ai fait que seulement 21 000 km et au demarage sa patine ou alor
je doit gazer bcp plus que prevue..
J ai pas changer mon volant moteur sa nn..
Je me demande si sa pourrai étre le palier ou bien le silen bloc du pont arriere...
merci greg Smile
memo525
memo525
Message par greg2410 le 07.09.13 9:28
non rien avoir.
Si en prise , en 1ere, tu parts et que, pied enlever de la pédale d'embrayage , l'embrayage patine, il y a un problème.
Ce problème n'est qu'à l embrayage. si ton embrayage est neuf avec son mécanisme bien sur, et que ça patine, soit tu as une fuite d'huile au vilebrequin et ça pisse sur ton volant moteur soit ton volant moteur est mort et n'accroche plus.
Le volant moteur chauffe mais si il monte trop en température l'embrayage décroche. ça m'est arrivé. J'ai tout changé pour ma part. et je suis tranquille pour encore 10 ans.
Si ton volant moteur perd sa graisse ( il y en a dedans pour les ressorts de guidage) ça peut se déposer sur l'endroit de friction entre le disque d'embrayage et le volant moteur.... tu patines à coup sur...
à toi de voir.
Message par memo525 le 22.09.13 22:04
slt,
oui je pense que tu as raison, car avant 2an je suis partie en Turquie en voiture tout est super bien passer
mais un jour mes rapport de vitesse ne passait plus.... la galere...
le mecano que je suis partie a trouver que c etait l huile de l ambreage.. il a mit l huile 80w90 je pense et tout alait bien...
merci
memo525
memo525
Message par greg2410 le 25.09.13 9:52
ya pas d'huile dans un embrayage!!!!!!!!!
Message par memo525 le 25.09.13 22:57
ah dans la boite de vitesse alors dsl...
memo525
memo525
Message par greg2410 le 28.09.13 10:05
oula oula oula!!!!!
de la 80w90 dans la boite???? tu es sur que c'est la bonne huile à ta voiture??? car la plupart des BMW surtout les climatisées ont de l'huile de boite automatique dans une boite manuelle!!!!!
ATTENTION!!!!!!!!!!!!
si tu as la clim il est fort à parier que l'huile pour ta boite soit de l'ATF dexron 2 pour 1L17 de contenance. La meme huile que pour la direction assistée, la rouge.
facil à vérifier met toi sous la voiture et vois si tu as une etiquette orange sur le coté droit de la boite de vitesse où il serait marqué " automatic oil only" .
PS cela ne jouera en rien sur ton problème de patinage d'embrayage.
