Branchement volant 3 branches
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Branchement volant 3 branches
Message par BENJAMIN le 16.05.13 20:51
c 'est beaucoup mieux comme sa Twisted Evil
super poto
pour l'airbag j’espère ne jamais l'avoir dans la tronche Evil or Very Mad
BENJAMIN
Message par BM66 le 16.05.13 21:02
Oui... Je touche du bois pour toi..... Et pour nous tous.... cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers ......
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 17.05.13 21:45
BM66!!!
Message par la taupe le 18.05.13 5:10
Question bête. Il faut pas un calculateur airbac pour le faire c
fonctionner. Je m explique, si jamais tu a un défaut électrique sur le circuit airbac , qui te fait allumé le jolie voyant orange.
la taupe
Message par BM66 le 18.05.13 7:20
Bonjour poto Wink
Pour éviter que le voyant reste allumé, il faut débrancher la batterie un 1/2 heure avant
Je mets le lien ou tout et expliqué, mais ça n'a rien à voir avec la modification du volant 3 branches
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-532-532-demontage-remontage-du-volant-avec-airbag-e34-fa-pour-e31-e32-et-e36.html
BM66
Message par béhémiste66 le 20.05.13 10:10
ah ben ca y es il est branché ce volant finalement.... lol!
Message par BM66 le 20.05.13 10:53
Salut Pascal...
Et oui... ça change... et grace à toi cheers
Merci du cadeau Wink
Bon... cette grillade c'est pour quand...??? bounce
BM66
Message par jeje0502 le 20.05.13 17:48
Tu as une case de rangement sur ta console centrale BM66 ? je savais même pas que ça existait.
C'est d'origine ?
jeje0502
Message par BM66 le 20.05.13 18:00
Nan poto... c'est fait maison, j'en n'ais eu marre qu'a chaque fois le paquet de clopes et le briquet finissent dans le levier de vitesses, alors j'ai fait ça, et c'est très pratique crois moi, et finalement je ne trouve pas que ça fait moche Evil or Very Mad
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 20.05.13 19:42
je peux verrouiller et notifier comme résolu?
Message par BM66 le 20.05.13 23:44
Salut dimi Wink
Oui tu peux, j'ouvrirais un post complet sur la procédure, j'attends juste de connaitre le branchement exact de l'airbag, j'ai pris des photos dans ce sens, j'espère quelles sont valables, car elles sont faites avec le portable
Merci à toi
BM66
Message par JohnCONNOR83 le 02.11.13 17:14
Bonsoir à tous,
BM66, as-tu changé la platine des commodos car le petit verrou blanc rétractable se retrouve normalement à gauche sur ton nouveau volant.
Voici ce que tu a d'origine avec le volant à 4 branches.
Le balai charbon en bas qui sert au klaxon est supprimé sur le nouveau volant et intégré dans la piste du slipring.
Sur le nouveau volant à 3 branches ce verrou est déporté vers la gauche en haut, c'est le verrou anti-rotation de ton slipring.
Message par lyllian le 02.11.13 17:47
aie aie aie tout ça pour un airbag !
mourez donc comme des homme!mdr
lyllian
Message par JohnCONNOR83 le 02.11.13 18:03
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, il y a une méthode malheureusement en allemand qui explique comment adapter ce volant 3 branches en remplacement de celui d'origine (que je trouve pas beau) ça concerne une e38 mais la méthode est identique.
http://brunsnet.de/BMW/Lenkrad/
J'ai suivi la procédure très simple par ailleurs (je ne comprends pas l'allemand mais il suffit de regarder les photos) et mon nouveau volant est opérationnel avec klaxon et airbag.
Message par lyllian le 02.11.13 18:12
traduction faite!
Préface : le volant fermé ici a aussi été fermé en forme tout à fait semblable avec et sans clavier multifonction dans l'E39 et E38. Ces volants étaient disponibles avec un airbag à 2 étages lequel ne peut pas être utilisé dans l'E36. Aussi le volant du Z3 après 4/99 est impropre du même(de l'égal) fond(raison). Ce qui n'acquiert pas le volant récemment devait faire attention lors de l'achat(lors du marché) aux numéros partiels corrects : les numéros sans risque pour les rais 3 fermés par moi la technique de m le volant avec l'airbag à un seul étage sont 32 34 2 229 030 (le numéro de pièce de rechange actuel) ou 32 34 2 228 235 (jusqu'à 3/98 original fermé) pour la plaque de heurt et 32 34 2 228 230 pour le volant avec Schleifring et éléments de page. Si aucun numéro partiel n'est à amener(apporter) avant l'achat(le marché) dans l'expérience : le Schleifring correct a 4 Polonais (2 pour l'airbag et 2 pour l'avertisseur), des volants avec 6-ou 7-poligem le raccord(port) ou avec 4-adrigem le connecteur d'airbag sont impropres.
Le sort(lot) va :
Comme le premier, on devait serrer la batterie et attendre! Ainsi un déclenchement d'airbag erroné est empêché efficacement.
Temps d'attente : véhicules jusqu'à 9/93 30 minutes, après cela 5 secondes.
Etat devant la transplantation :
Le volant doit justement se trouver avant le début des travaux.
Elargissement un vieux volant :
- Démonter le déguisement d'espace de pied de chauffeur.
- Démonter le déguisement de tube de direction inférieur)
- sortir le raccordement de l'airbag au-dessous du tube de direction et retirer le câble de la direction(l'autorité) dans le support de direction de levier de canne.
- Des vis de Torx résorrte à droite et à gauche au verso du volant (Innentorx T30)
- Enlèvent(Achètent en gros) l'airbag et tracent. Avec le dessous ne quittent pas en haut.
- Résolvent la vis de volant se retirent et mettre de côté.
Des supports de direction de levier de canne changent :
- Hupschleifkontakt tracent.
- sortir le vissage du supérieur remboursement de tube de direction (la prudence, la vis est du plastique)
- sortir le vissage du support de direction de levier de canne (la prudence, la vis est du plastique )
- Le support de direction de levier de canne s'est enclenché en haut à l'U qu'il forme autour du tube de direction. Des repos compressent et enlèventle support de direction de levier de canne en bas.
- Des leviers de direction de canne diminuent.
- Hupschleifkontakt du support de direction de levier de canne avancent.
Maintenant, cela devrait paraître ainsi :
De nouveaux supports de direction de levier de canne 32 31 1 162 088 munissent(accomplissent) de la fondation d'arrestation et du support de prise d'airbag :
Et agrandissent au tube de direction :
Adaptateur :
Raccord(Port) un nouveau volant :
On voit qui est réalisé l'Hupkontakt du plus nouveau volant aussi sur la plume de papillote (les prises(fiches) blanches). Le câble bleu est le raccord de masse du volant, le câble brun mène vers le relais d'avertisseurs.
lyllian
Message par JohnCONNOR83 le 02.11.13 18:16
Lyllian,
Au secours, c'est pire que du chinois à comprendre. affraid
Message par lyllian le 02.11.13 18:23
bé sans les tof sa fait bizar !mdr
lyllian
Message par JohnCONNOR83 le 16.11.13 9:53
 Bonjour à vous tous,
Perso j'ai acheté mon volant sur e.bay et quand je l'ai reçu il manquait la bague slipring derrière. Donc le vendeur me l'a envoyé ainsi que la platine de fixation des commodos qui est légèrement différente car le petit bouton de blocage du slipring se retrouve en haut à gauche. De plus, dans le kit, était fourni aussi la connectique d'adaptation pour la nouvelle platine donc ça a été un jeu d'enfant à monter et  puis qu'est-ce qu'ils sont beaux ces volants trois branches. I love you
