M5 3,6l 1989
Page 4 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Re: M5 3,6l 1989
Message par Invité le 26.08.10 15:41
bah logiquement , là ou il y a de la place mais si tu ne le voit pas c'est que l'ancien proprio la viré surement .
tu n'as pas eu une ptite clef avec ton trousseau Question
et oui la clim ça consomme Wink
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 26.08.10 15:50
Non pas de petite clef, mais je commence a croire que le tableau de bord n est pas d' origine!
Et pour la clim, sur les voitures récentes ça se sent beaucoup moins, la c impressionnant, on dirait que tu perd 50ch
Re: M5 3,6l 1989
Message par minous54 le 26.08.10 18:03
peq86 a écrit:G pas de boitier avec serrure sous le capot, dis moi ou il se trouve exactement stp.
il a peut-être été retiré ...
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 28.08.10 11:59
Ce matin 2h a démonter toute la face av pour tout réaligner et tout bien fixer!!! Je galère un peu avec la calandre, elle est pas très bien alignée avec les ailes, une astuce?
Re: M5 3,6l 1989
Message par mix535 le 28.08.10 16:01
oui une neuve
mix535
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 28.08.10 16:54
Tu crois? J ai essaye ce matin, rien a faire, elle avance de 0,5 cm de chaque cote.
Re: M5 3,6l 1989
Message par mix535 le 28.08.10 17:27
moi aussi impossible de l aligner avec mes ailes alors a mon avis sa va etre une neuve plus tard
mix535
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 28.08.10 17:50
Je vois pas ce qu 1 neuve fera de plus
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 29.08.10 20:39
quelque tof de plus!!
Re: M5 3,6l 1989
Message par Invité le 29.08.10 20:41
nickel
Re: M5 3,6l 1989
Message par Bawanka le 30.08.10 9:04
Super!
il a vraiment des super couleur ton ///M!
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 30.08.10 10:21
Ressort commande!! 350€ ttc
Re: M5 3,6l 1989
Message par Scud le 07.09.10 7:35
peq86 a écrit:We bien sur que je mettrai de la pièce d' orig! Et après au niveau du train avant pour limiter cette sensation de flou tu as fait qqchose?
Scud a écrit:Essaye ceci.
Desserre légerement l'écrou (fleche rouge) et avec une clef allen, tourne la vis (fleche bleu).
De mémoire, c'est vers la droite (sous reserve, je ne suis plus sur du sens), vas y petit à petit, tu devrais retrouver une direction plus ferme et ainsi éliminer la sensation de flottement.
Boitier de direction
peq86 a écrit:Ok vais essayer merci
Des nouvelles de l'intervention??
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 07.09.10 8:42
Pas fait encore, j attends de remettre les ressort origine, je les récupère cette semaine, j ai mis des nouvelles cosses sur les rétros pour retrancher tout ça nickel, changer le capteur de frein : nickel ca marche, j ai aussi mis des ampoules Philips vision plus!!! Maintenant reste les 4 pneus et elle est neuve!
Re: M5 3,6l 1989
Message par Invité le 07.09.10 13:46
bon taf , vivement la suite Wink
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 08.09.10 20:29
G mes ressort, tout neuf!!!!! La semaine prochaine, au boulot!!!
Re: M5 3,6l 1989
Message par Invité le 08.09.10 20:41
good fait nous un beau tuto avec pleins de tofs Wink
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 15.09.10 17:20
Je suis vert!!! J avais les ressort de série derrière! Vous pensez que ca peut se monter sur une e34 normale? Je fais passer ça pour du -3cm
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 15.09.10 21:47
Salut, sur le M j ai un petit jeu quand j accélère un peu trop vite a bas régime, on m a explique qu on pouvait régler ça avec un écrou dans le pont ar, mon flector a l air en forme, des conseils? Merci
Re: M5 3,6l 1989
Message par john-72 le 15.09.10 22:11
peq86 a écrit:Salut, sur le M j ai un petit jeu quand j accélère un peu trop vite a bas régime, on m a explique qu on pouvait régler ça avec un écrou dans le pont ar, mon flector a l air en forme, des conseils? Merci
Qu'entends tu par jeux ?
- dans la direction ?
- Train AR qui se "ballade" ?
- A coup du pont ?
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 15.09.10 22:16
Très léger a coup du pont! T as vu le message au dessus!
Re: M5 3,6l 1989
Message par john-72 le 15.09.10 22:19
Vérifie tes SB de pont, et les "os de chien", nos caisses sont quand même âgées...
Re: M5 3,6l 1989
Message par peq86 le 16.09.10 9:32
voila pour no one is, l'ecart entre le joint et le shadow line
et la le cote passager qui est bien mit
Re: M5 3,6l 1989
Message par Invité le 16.09.10 11:07
C'est étrange ton truc de joints Suspect
je vais vérifier, mais étrange... ta porte est bien réglée en rapport à l'autre?
Edit :
JE viens de vérifier un truc :
J'ai un peu de jour aussi, mais la portière n'est pas tout à fait fermée (premier cran)
Mais je sais aussi d'où cela viens... je l'ai déposée, mais pas super bien réglée on le vois bien ici
Entre le joint de porte avant et arrière il y as une différence
Vérifie bien tes jeux de portière tout autour de celle ci fermée (les jeux doivent être quasi identique)
Si ce n'est pas le cas... un réglage s'impose.
En rouge identique
En vert identique
En bleu identique
Si ce n'est pas le cas, tu devra régler en 1 & 2
Re Edit :
On dirais aussi et surtout qu'il manque un truc ? non ?
Si c'est le cas, j'ai sous la main Wink
Re: M5 3,6l 1989
Message par minous54 le 16.09.10 11:14
un petit jeu ? qu'est-ce que tu entend par "jeu" ?
Re: M5 3,6l 1989
