Ma batterie se décharge toute seule...
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Ma batterie se décharge toute seule...
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 30.05.13 20:48
pas de soucis, je donne TOUJOURS des nouvelles MOI! Rolling Eyes
alors cette lumière, tu nous la montre ou quoi? tongue
sacré collèque du sud va... sunny
et je te dirais si c'était amusant ou pas... avec un pack et du rockabilly ça ira je pense! cheers
à bientôt!
Message par BM66 le 30.05.13 21:04
Re...
Bon...Ok... demain une tof, promis... Wink
Sacré Charmoillot va...
Shocked Un pack....??? petit joueur...
BM66
BM66
Message par koinkoin le 31.05.13 6:13
j'ai rien suivi du sujet mais de la binouze et du rockabilly je prend ^^
koinkoin
koinkoin
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 31.05.13 19:55
sacré boulet va... Wink lol!
lis le sujet et tu comprendra pourquoi il faut de la binouze et du rockab' pour garder son calme! Twisted Evil
mais pour le soutien psychologique!
sinon, j'ai remis cette salo*erie de dernier fusible ce soir, donc on verra dans 2-3 jours si elle est à plat... Sleep
sinon, ça crainjt! affraid
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 12.06.13 20:32
salut!
bon alors bonne et mauvaise nouvelle...
elle n'est toujours pas à plat!
j'ai tout rebranché comme avant en y mettant du WD40 partout où je pouvais sur les connections... et ça remarche, mais pour combien de temps?
j'attend encore 2-3 mois pour être sûr et je notifierai comme "résolu" si c'est toujours OK!
Message par BM66 le 12.06.13 20:43
C'est plus tot bon signe ça
Tu n'as plus de pertes de jus...???
BM66
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 12.06.13 20:56
pour le moment non...Suspect mais bon...Rolling Eyes à suivre!What a Face
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 25.06.13 21:13
bonsoir!
alors ça continu...Crying or Very sad
elle est à sec ma Fiona!Mad
je redébranche le fusible 22 sous le capot qui à mon avis est le responsable!affraid
à suivre...Twisted Evil
Message par Truckshay le 02.07.13 21:01
Hello le forum,
Pour ma même source de panne je check la sulfatation de la batterie. Réponse sous peu.
Fusible 22 c'est le lave phare ?
Truck
Truckshay
Truckshay
Message par bibouzet le 02.07.13 21:12
Salut,
j'ai également le même soucis Evil or Very Mad
Au bout de 2 jours sans rouler, la batterie est à plat Sad
J'ai essayé de mettre un multimètre entre la borne moins de la batterie et la cosse moins de la voiture et.....rien, zéro, nada....le multi indique toujours 0 même si par exemple j'allume la ventilation, les phares...c 'est à ne rien comprendre, ça devrait "tirer" quelque chose non?
ps : je sais me servir d'un multimètre Smile )
bibouzet
bibouzet
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 03.07.13 18:56
@ truck; salut! et oui c'est bien le fusible 22 sous le capot qui alimente les laves phares, le régulateur de pression d'essuie-glace et le faisceau de l'attache remorque!
@ bibouzet; salut! et si tu essaie de prendre des mesures du "plus" de la batterie au "plus" de la cosse de l'auto...
tu comprends ce que j'essai d'expliquer?geek c'est pas simple...scratch
car peut-être as tu une masse quelque part et du coup le courant "sort" de ta batterie mais n'y retourne pas,
donc ce serais normal que tu ai comme valeur "0" sur la borne négative...
Message par bibouzet le 03.07.13 21:19
Salut,
oui ça aussi j'avais essayé mais pareil ça indiquait 0 aussi scratch
bibouzet
bibouzet
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 04.07.13 18:46
alors là...  je sèche!Shocked
Message par bibouzet le 04.07.13 18:49
Salut,
oui moi aussi, pour l'instant, mais j'ai pas dit mon dernier mot Smile
Ce weekend je m'attèle à la tache....
Je vous tiens au jus Wink
bibouzet
bibouzet
Message par BM66 le 04.07.13 19:34
Salut Dimi...
A tout hasard... tu n'as pas de dégivrage des buses de lave glaces qui est sur le capot...???Suspect
BM66
BM66
Message par Truckshay le 05.07.13 21:38
Truckshay a écrit:Hello le forum,
Truck
Bon batterie bien désulfatée pour ma "demoiselle", je rebranche ce week-end et espère passer les vacances au volant plutot que sous le capot Wink
Truckshay
Truckshay
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 05.07.13 21:53
salut truck!
tu peux expliqué ce qu'est la désulfatation???scratch
sinon, bonnes vacances!Wink
Message par Truckshay le 06.07.13 16:31
SAlut Dimi,
Merci pour les vacances.
Alors si j'ai tout suivi ce que m'a dit le mécano (il y a surement de plus experts que moi ici), la batterie est sulfatée sur les électrodes ce qui empeche la recharge.
Pour désulfater, il faut un chargeur spécifique qui recharge à la fréquence de la batterie.
Ca m'a couté (si c'est bien ça) 0€
Truck
Truckshay
Truckshay
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 06.07.13 21:28
un genre d'oxydation en fait...Suspect
Message par Truckshay le 19.07.13 21:25
Oui c'est ça, mais bon pas de changement sauf ....
...celui de la batterie après 2 ans et 3 mois (garantie 2 ans grrr).
Le garage (qui a entre temps changé de fournisseur) était plus dég que moi et m'a fait un TRES bon prix.
Depuis ça tourne, ça roule .... mais le TO de la E28 c'est sympa aussi pour l'été !!!
Bonne chance dans tes recherches Dimi,
Truck
Truckshay
Truckshay
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 20.07.13 20:39
  truck!
Message par bibouzet le 05.09.13 17:31
bibouzet a écrit:Salut,
ps : je sais me servir d'un multimètre Smile)
Salut,
bon j'ai résolu mon problème....
En voulant réparer la fermeture et ouverture de la vitre du hayon, on m'avait signaler que cela provenait surement des fils au niveau de la charnière du hayon et....bingo, en regardant de plus près, c'était environ 6 fils sur 8 qui étaient sectionnés affraid
Après réparation tout ce qui ne fonctionnait plus refonctionne et j'ai aussi du même coup réglé mon problème de batterie qui se déchargeait en 2 nuits....les fils touchaient la carrosserie et j'avais donc un petit court circuit.
bibouzet
bibouzet
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 05.09.13 19:43
  du retour mais pour ma part, rien ne s'est passé de plus depuis que j'ai enlevé le fameux fusible 22 sous le capot et plus de problème pour l'instant...Wink
mais il faudra bien que je trouve le pourquoi du comment un jour ou l'autre!Twisted Evil
Message par bibouzet le 05.09.13 20:13
dimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:@ truck; salut! et oui c'est bien le fusible 22 sous le capot qui alimente les laves phares, le régulateur de pression d'essuie-glace et le faisceau de l'attache remorque!
L’éventail de possibilité s'est bien réduit....ne reste qu'a trouver Twisted Evil
bibouzet
bibouzet
Message par vozhd le 14.10.14 11:18
un peu HS mais important:
la tension d'une batterie au repos (on dit "a vide") ne signifie strictement rien...
une batterie a plat peu afficher une tension de ~12V et etre incapable de debiter 5V des qu'on lui tire quelques amperes...
pour faire un test valable il faut prendre la tension quand quelqu'un actionne le demarreur, et la c'est plus la meme chose.
pour la methode de greg de tirer des fils a la masse, je deconseille a moins d'etre vraiment certain de ce qu'on fait.... quand vous voyez le flash qui va avec le "schplak !" du court-circuit que vous venez de faire il souvent deja trop tard !
et si vous ne mettez pas le feu au vehicule vous pouvez avoir detruit tout un tas d'elements electriques.
sur les autos c'est de la basse-tension (hors sorties de bobine d'allumage / bougie) mais en revanche c'est de la (relativement) haute intensite: les court-circuits produisent enormement de chaleur (type soudure a l'arc, d'ailleurs ca creuse la tole a l'aise).
vozhd
vozhd
