Ma batterie se décharge toute seule...
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 Empty Re: Ma batterie se décharge toute seule...
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 24.03.13 20:40
merci BM66!
je vais voir avec BMW cette semaine et on verra bien!
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 27.03.13 21:01
bonsoir tout le monde!
j'ai du nouveau...
donc j'explique; j'ai fouillé à droite et à gauche et j'ai trouvé sa vers le calculateur sous le capot
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270310
vue de plus près;
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270311
il se trouve que ces deux fils (vert et blanc // vert) ont été coupés et je ne sais ni pourquoi, ni à quoi ils servent, et je ne sais pas non plus si du courant y arrive!
et j'ai croisé cette drôle de bête noire (en haut à gauche sur la foto) sous la banquette arrière qui n'est pas branché et sa prise se ballade dans le coin (elle est sur le même "faisceau" que l'EDC!) Suspect
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270312
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270313
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270317
je précise quand même que le gros câble bleu pour un ampli n'est branché à rien (l'installation est hors d'usage et le câble n'est branché nul part, il traîne dans le coffre! il faudrais bien qu je le vire de là un de ces jours...)
et ensuit il y a ces deux prises (une blanche et une noire) qui ne sont branchées à rien!
qu'est ce que c'est?!?!?!
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270314
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270315
c'est à côté du relais jaune sous la banquette
puis, toujours sous la banquette, il y a cette prise (à gauche des fusibles verts) qui n'est branchée à rien elle aussi
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270316
c'est quoi?
une foto de ma boîte à fusible (sous le capot) au cas ou vous trouvez un truc bizarre...
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 P3270318
des avis, remarques, questions??? Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 696697
c'est à vous de réagir... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 548605
moi je flotte dans le néant! Shocked
à part sa, la batterie à été rechargée et je viens de la remonter à l'instant!
j'ai plus qu'à attendre qu'elle se décharge confused
j'ai enlevé les fusibles "qui consomme" réellement, alors j'attend de voir ce qu'il va se passer!
P.S.; du fait que j'ai enlevé celui de la centralisation, l'alarme ne fonctionne pas!
Message par BM66 le 28.03.13 1:23
Salut Dimi Wink
Bien emmerdant ton histoire... perso je ne connais pas ton faisceau(à peine le miens d'ailleurs) Bref... je pense que tu as bien fait de débrancher tes fusibles, c'est un bon moyen de voir d'où viens ton anomalie, avec de la patience tu vas bien finir par trouver
Désolé de ne pas etre d'un grand secours surtout à cette heure, car je suis nase et le cerveau à cette heure ne cogite plus tout rond cyclops
BM66
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 28.03.13 4:09
Merci poto!
C'est sûr qu'à un moment ou un autre, je vais trouver...
Mais quand??????????????????
Je vous tiens au jus!
Message par greg2410 le 28.03.13 10:45
ta voiture est tout simplement précâblée.
tu as des fiches électriques qui peuvent servir à un intérieur dit "individual" avec banquette électrique Wink Wink Wink...
à l'arrière de nos 5 on peut trouver bons nombres de fiches sur ces boitiers, non branchées.
tes câbles vert blanc et vert ma fois je ne sais pas du tout... coupe circuit?? il y avait peut être une alarme d'origine et ils l ont supprimé?? car defectueuse?
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 Dsc_3216Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 20150424Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 20150426
Message par Smitchb le 28.03.13 11:12
Essaie de trouver d'ou viennent tes cables verts et blanc, ca peut aussi etre une piste.
Smitchb
Smitchb
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 28.03.13 18:40
je teste mes câbles demain, et je vais appeler BMW pour avoir des tuyaux sur mon 'court-circuit" éventuel...
je vous tiens au courant, si je puis dire Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 705755
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 30.03.13 20:47
salut!
alors après avoir contacté son ancien proprio, j'ai appris que l'alarme à été modifié puis à été remis à l'origine car ça déconnait!
donc le soucis ne serait pas là!
ensuite, il m'a avoué que lui avait déjà ce problème de conso électrique avant de me la vendre, mais comme je roulais vraiment tous les jours avec elle jusque là je n'avais pas eu de soucis!
sinon elle est équipé du webasto (chauffage auxiliaire) qui à déjà été changé une fois car il avait grillé...
donc je cherche encore...
pour le moment sa fonctionne sans fusible à droite et à gauche!
j'attend que sa recommence...
Message par la taupe le 31.03.13 8:33
J ai penser a toi cette semaine, j avais un comsomateur sur un kuga et j ai mit 3 jour complet a trouver.
Quel fusible as tu débrancher? Tu serai plus près je t aurai regarder sa j ai le matos qu il faut maintenant (pince amperemetrique).
bon courage dans tes recherches maître dimi.
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 Signat10
la taupe
la taupe
Message par lyllian le 31.03.13 8:52
slt
je vois que tas du cable de sono sous ta banquette!
sa serais pas des reste d'un branchement sauvage pour une sono?
lyllian
lyllian
Message par greg2410 le 31.03.13 9:29
pas bete lyllian!
j ai eu le cas dimi, un petit brin de fil qui touchait la caisse...... et hop plus rien...
regarde et isole comme ça tu en es sûr!!
Message par lyllian le 31.03.13 9:38
merci greg!
lyllian
lyllian
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 31.03.13 17:06
alors les gars je vous arrête tout de suite!
le gros câble bleu n'est branché à rien de rien... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 158760
il pendouille dans le coffre et vers la batterie! c'est tout... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 158760 aussi!
et j'ai débranché tout les fusibles sur lesquels j'ai trouvé une consommation... 4 au total!
je les aient cités plus haut...
et donc je n'ai plus d'alarme, de verrouillage centralisé, d'éclairage intérieur (mais celui du coffre fonctionne), et autrement tout le reste fonctionne!
la semaine prochaine elle ne roule pas avant samedi... on verra si elle à toujours du jus!
si c'est le cas, je remettrai un fusible et j'attendrai encore une semaine au repos et ainsi de suite...
JE VAIS TROUVER!!! Twisted Evil
je ne lâcherai pas!!!
Message par greg2410 le 02.04.13 12:12
on sait que tu l avais dit!! poto!!
mais isoler c'est gagner!!mdrrrrrr
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 05.04.13 15:25
Voilà des nouvelles; j'ai encore du jus donc j'ai remis des fusibles pour voir si elle rechute! Suspect
c'est déjà bon signe, je sais déjà que mon consommateur est relié à un des fusibles que j'ai enlevé...le poulpe perd des tentacules du coup Razz
on avance doucement mais sûrement!!! Rolling Eyes
j'ai rebranché sous le capot;
Arrow fusible 20 (ventilation auxiliaire/check control/chauffage auxiliaire/ordinateur de bord/climatisation/régulateur de chauffage/horloge) qui me tire 0,01A
et sous la banquette;
Arrow fusible 36 (autoradio) tire 0,01A
j'ai toujours du jus donc on verra sa dans quelques temps...
à suivre!
Message par BM66 le 05.04.13 15:31
Bah voila...jeu de patience mais ça va le faire Wink
BM66
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 05.04.13 15:36
la patience n'est pas du tout mon fort mais je prend sur moi... pale
de toute façon je ne peut pas faire autrement... Shocked
mais sa va finir par payer, j'en suis convaincu!!! Twisted Evil
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 21.04.13 19:20
alors après une semaine d'utilisation et une semaine de repos total, j'ai toujours du jus... bon signe, ça avance!!! Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 736712
je vais remettre un fusible et j'attendrai encore! Suspect
mais je n'ai pas encore décidé lequel! Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 696697
je verrais ça demain... bonne nuit!
Message par BM66 le 21.04.13 19:40
Bon... déjà un à écarter, il te reste combien à brancher???
Pour le reste, fais à pile ou face... Wink
BM66
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 22.04.13 18:26
ma décision est prise...
jai rebaranché sous la banquette le fusible 30 (éclairage intérieur/lève glaces électriques/verrouillage central) qui tirait 0,01A avec les portes fermées
je vais attendre le résultat, après une semaine d'utilisation et une semaine au repos total comme d'habitude! geek
je vous redirai si ça fonctionne toujours ou si j'ai la batterie de nouveau à plat.. si c'est le cas, j'aurais presque trouvé mon consommateur! Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 548605
mais je fait les 100 pas en attendant! confused
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 08.05.13 19:49
bonsoir! Very Happy
bon et bien j'ai toujours du jus... Wink
donc je vais en rebrancher un autre! Twisted Evil
sûrement le fusible 33 sous la banquette (téléphone, que je n'ai pas!), et il n'en restera qu'un après celui ci...
donc ce sera forcément là que se trouve mon "tire jus" Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 705755
Edit; voilà j'ai rebranché le fusible 33!!!
j'ai plus qu'à attendre maintenant!
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 12.05.13 12:08, édité 1 fois (Raison : c'est fait!)
Message par Truckshay le 12.05.13 20:53
Bonjour Dimi,
En lisant ton post et ses réponses, je retrouve le même problème sur ma E34 (mais en 520i) a un détail près.
Au début de l'année j'ai changé la batterie (mais une plus puissante en 75Ah au lieu de60) suite au feux de position restés allumés (pas l'habitude alors).
Depuis elle se vide. En parrallelle, le verrouillage se reverrouille après ouverture de la portière conducteur (un soucis de moteur de verrouillage porte ?).
Bref, un peu de temps en ce moment, la batterie complement vide, pas la moindre loupiote, l'autoradio qui demande son code pour la première fois depuis le changement. J'enleve les fusible 30,31,et 47 ... Ca redémarre avec les pinces sur la grande soeur au quart de tour.
J'ai fait un tour d'une trentaine de borne. La thirty four redémarre au retour, j'attends un peu et te/vous dis quoi pour ma part (pas forcément la même panne)
Truck
Truckshay
Truckshay
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 13.05.13 19:58
salut!
donc reprend mon post au départ et cherche un consommateur avec un ampèremètre en série avec ta batterie et tu vois ce que ça donne... Rolling Eyes
ensuite débranche tout les fusibles qui tirent du jus et rebranchent les un à un avec un lapse de temps précis (au jour près) pour voir le ou les quels te tirent du jus... Suspect
c'est très long mais ça finira par payer!!! cheers
PS, je n'ai pas un autoradio d'origine...
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 29.05.13 19:35
salut!
bon, et bien on touche presque la fin des recherches... Wink
toujours du jus, il n'y a plus qu'un seul fusible à remettre, donc la logique veut que le consommateur soit sur ce fusible! Suspect
j'ai les boules de le remettre, je veut pas qu'elle se rendorme de nouveau! Sleep
c'est donc le fusible n°22 sous le capot moteur (lave projecteur/réglage pression essuie-glace/remorque) qui tire 0,10A que je vais devoir rebrancher! Shocked
et ce sera le dernier! Twisted Evil
je le ferais peut-être pour la semaine prochaine... on verra! bounce
Message par BM66 le 30.05.13 11:04
Salut Dimi Wink
En fin te voila au bout de tes peines... ça v'as... c'est pas de l'indispensable tout de meme...
Maintenant ça v'as etre un jeu de brancher et débrancher (très amusant tu verras... Twisted Evil )
Bien sur... tiens nous au jus
Signé... L'illuminé Ma batterie se décharge toute seule... - Page 3 598684
BM66
BM66
