Ma batterie se décharge toute seule...
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 Empty Re: Ma batterie se décharge toute seule...
Message par BM66 le 05.03.13 20:22
Salut Dimi
Espérons que ça sois ça, car garantie direct Very Happy
En attendant on croise les doigts pour toi Wink
BM66
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 07.03.13 21:27
salutations tardives...
donc j'ai laissé ma batterie au garage qui allait voir avec son grossiste pour passer ma batterie en garantie, et surprise surprise!!!!! affraid
il arrive, regarde la batterie et dit "c'est celle là? normal que ça n'aille pas!!!"
après un peu de recherche avec la référence de la batterie, il constate que cette batterie est beaucoup trop faible à la base... drunken
il réflèchi, puis cherche encore un peu et apparament, il ya eu une confusion lors de la livraison de ma batterie il y a 8 mois... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 696697 il n'avait pas expédie cette référence pour ma Fiona! c'est la faute à personne quoi... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 70329
mais je m'en fout, j'ai une batterie toute neuve, avec plein de puissance à disposition, et plus chère pale mais sa c'est cadeau de la maison pour l'erreur comise!!! Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 736712
comme quoi ils assument tout de même...
j'ajoute que la batterie que j'avais n'avait aucune indication marquée dessus (ampérage, puissance au démarrage, etc...) alors je pouvais pas savoir Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 598684
c'est drôle mais c'est comme sa...
par contre celle que j'ai maintenant est entièrement notifiée de tout sur son étiquette!!!
donc c'est reparti pour de nouvelles aventures, boulot demain, 4h15 debout! Sleep Twisted Evil
sa va être raide mais avec elle je vais vite, très vite arriver au boulot... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 681607
bonne nuit et encore Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 39415 à tous le monde pour les conseils!!!!
Message par BM66 le 07.03.13 22:38
C'est cool poto cheers cheers cheers
Et demain tranquilou sur la route ok... Wink
BM66
BM66
Message par lyllian le 07.03.13 22:56
slt
et bah comme quoi des fois on cherche trop loin!!
lyllian
lyllian
Message par john-72 le 09.03.13 20:11
Nickel !
Message par BM66 le 12.03.13 20:35
C'est cool... content pour toi et Fiona Wink
BM66
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 12.03.13 20:36
je notifie le post comme "résolu"
merci de votre "aide?" si je puis dire...
cheers vive passion E34 et ses membres!!!
et c'est reparti...
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 23.03.13 17:41
salut tout le monde!
alors voilà que en fait, mon problème ne s'est pas résolu,
je m'explique;
l'auto est restée immobilisée pendant 8 jours dans mon garage pour cause de disque de freins AV HS!qui est résolu d'ailleurs...
et hop, de nouveau à plat!plus de pile...
j'ai jeté un oeil à mon faisceau de malle arrière (il finirait par se couper sur E34, un problème courant apparemment!) et rien à signaler, tout est normal!
et tous les contacteurs marchent bien (boîte à gants, 4 portes, capot et coffre!)
en revanche
Arrow j'ai le fusible n°22 sous le capot moteur (lave projecteur/réglage pression essuie-glace/remorque) qui tire 0,10A
Arrow fusible 20 (ventilation auxiliaire/check control/chauffage auxiliaire/ordinateur de bord/climatisation/régulateur de chauffage/horloge) qui me tire 0,01A
sous la banquette,
Arrow fusible 33 (téléphone, que je n'ai pas!) tire 0,01A
Arrow fusible 36 (autoradio) tire 0,01A
Arrow fusible 30 (éclairage intérieur/lève glaces électriques/verrouillage central) tire 0,01A avec les portes fermés, mais même sans le fusible l'éclairage intérieur marche encore! et ce même en enlevant les fusibles 18 et 21 sous le capot moteur qui eux aussi correspondent à l'éclairage intérieur mais n'influent en rien la conso de courant! Suspect
là je comprend pas... scratch c'est tout de même bizarre...
et j'ai toujours 0,01 qui partent je ne sais où! silent
mais je ne crois pas que ce soit ça qui me mette la batterie à plat!
la batterie est neuve, bonne référence cette fois et testée avant montage!
impeccable!!!!
et la voiture n'est pas fermée à clé Rolling Eyes
moteur tournant j'ai 14,4 Volts, donc mon alternateur marche bien et recharge!
scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
des avis?
un volontaire pour venir voir ça de plus près?!?
j'offre l'apéro et mon caractère de cochon en retour!!!
édit;
je pense à un truc là;
la dernière fois, l'alarme tirait du jus, et là non!
Suspect bizarre vous ne trouvez pas Question
Message par greg2410 le 23.03.13 18:04
masse?
fait plusieurs essais en mettant un fil à la masse pour chaque test.
un exemple, tire le moins d'un élément que tu soupçonnes à la caisse et vois...
refait ta passe moteur on ne sait jamais et celle du moins de ta batterie. Un petit coup de WD-40 et de brosse métallique Wink
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 Dsc_3216Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 20150424Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 20150426
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 23.03.13 18:10
un test comment ça?
du fusible à la masse moteur?
du fusible à la caisse?
de chaque élément à la caisse?
moi yen a pas trop compris geek
va falloir que je désosse toute l'auto?!?
édit;
scratch et la masse moteur je l'ai jamais vu sur cette auto... je sais qu'il y en a forcément une, mais où?????
OS COURS LE FORUM! lol!
Message par Bawanka le 23.03.13 21:32
As tu l'option webasto chauffage auxilliaire? Car s'il est activé ou que par défaut il s'active seul (ce dont je doute, mais parfois tout est possible) ça bouffe dur en pile.
Sinon sous la banquette arrière c'est sono, peut être un problème de + permanent de l'autoradio?
J'ai lu le topic en entier, mais parfois en diagonale peut être ai-je raté des comm's je m'en excuse.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 23.03.13 21:36
pas des sono dans l'auto!
peut-être l'autoradio mais je l'ai changé entre temps et sa n'a rien changé... Crying or Very sad
et ce truc de chauffage auxiliaire j'ai pas la moindre foutue idée de ce que c'est! Shocked
j'ai un truc qui fait du bruit quand je coupe le contact, c'est au centre ou un peu à droite du tableau de bord, et sa fait un bruit de roulement foutu ou de chauffage grippé qui tourne vraiment tout doucement Arrow genre 30 T/min...possible que c'est sa?
Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 39415 mec, c'est sympa de me répondre rapidement!
Message par Bawanka le 23.03.13 21:37
Heu si tu me passes par MP le numéro de châssis Very Happy (WBS... si c'est une M) je te sors la liste d'options usine en 2 min et on aura peut être une piste.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 23.03.13 21:43
MP envoyé poto! Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 536665
Message par Bawanka le 23.03.13 21:48
Et répondu, donc capteurs dans l’habitacle pourraient être la cause.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 23.03.13 21:52
ok poto!
mais mon alarme n'est pas en marche quand elle n'est pas fermée à clé dans mon garage! study
donc "S303A INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Protection habitacle avec capt. inclin." ok, mais elle marche quand même car si je la ferme et que je la lève elle se met à klaxonner comme une furie et tous mes voisins sont à la fenêtre Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 705755
et ce bruit dans le tableau de bord? normal?!?
Message par Bawanka le 23.03.13 21:57
Et tu la fermes à clefs par la serrure? J'avais ce problème sur mon e34 avec une texalarm, quand je la fermais à la serrure aucun soucis. Car si tu ne la verrouilles pas, elle reste "en veille" je ne peux pas te dire quoi précisément mais il y a des fonctions qui restes actives.
J'espère que tu me comprends car ce soir j'ai du mal...
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 23.03.13 22:03
j'ai qu'une clés de toute façon, et je peut mettre l'alarme en marche ou pas:
Arrow si je tourne la clé d'un huitième de tour pour la fermer - pas d'alarme enclenchée
Arrow si je tourne la clé de deux huitième (soit un quart de tour) - alarme enclenchée
Idea et j'ai un truc bizarre mais tout à fait normal et d'origine mais rare, c'est qu'il faut que je donne deux coups de clé pour la fermer... scratch
et je ne peut pas déactiver l'alarme depuis le côté passager mais je l'ouvre quand même et elle klaxonne! Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 705755
toi aussi tu me comprends?!? lol!
Message par Bawanka le 23.03.13 22:18
oué bin là scratch faut trouver un moyen de désactiver l'alarme je pense que déjà ta batterie tiendra plus longtemps. study
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 23.03.13 22:22
on en reparle demain à tête reposée...dac' Question
je vais au pieux je suis mort!
bonne nuit et Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 39415 à tout le "système forum"!
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 24.03.13 9:40
re-salut me revoilà!
est ce que quelqu'un sait comment on désactive l'alarme?!?!?
enlever les fusibles sa suffirais ou pas?!?
ou mieux, comment supprimer l'alarme purement et simplement sans se retrouver en panne?!?!?
edit;
en y repensant, j'ai "correct. assiette" qui s'affiche au TDB au bout de quelques kilomètres depuis toujours mais ne gêne en rien (ils ont dûent mal shunter les capteurs de la suspension hydraulique EDC d'origine, j'ai des combinés filetés, mais tout le bazar était déjà shunté lors de son achat) et ce message disparais au bout de 2 minutes après avoir retiré le contact!
et la sirène (marqué "Serpistar GS3A 98 norme E1 avec écrit "Madi in Italy" c'est bizarre pour une allemande, non? Suspect ) qui était sous le capot à été enlevé (toujours avant l'achat mais je l'ai tout de même quelque part chez moi) est elle se met quand même à klaxonner si je la lève alors qu'elle est fermée à clé!
je n'ai qu'une clé et pas de télécommande!
édit;
j'emmène la batterie demain soir pour la recharger et je vais continuer à creuser après l'avoir récupérer... confused Suspect
si quelqu'un à une idée, je suis preneur! Crying or Very sad
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 24.03.13 17:59
je me sent un peu seul sans ma Fiona... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 85813 Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 934870
Wink mais bon j'ai ma femme et mon fils pour me consoler!!! I love you
Message par BM66 le 24.03.13 19:21
Bonsoir Dimi!!
Alors là... je ne peut pas t'aider, si c'est vraiment ton alarme, essaies de trouver sur le net ou chez BMW (en espérant qu'ils ne sont pas trop c**s avec toi)le plan de branchement de ton alarme, il dois bien avoir un moyen de la désactiver???
Voila... je ne te suis pas d'un grand secours, mais c'est la première idée qui me viens en tète
BM66
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 24.03.13 19:35
salut BM66!
alarme ou pas, rien n'est sûr!
et sur le net je trouve rien de rien! Evil or Very Mad même pas une piste... confused
et pour un schéma, OK pour voir avec BMW, mais le truc c'est que il me manque déjà un "bout" de l'alarme, donc peut-être que c'est là qu'est le problème... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 696697 Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 696697 Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 696697
je sais pas si tu m'a compris mais je patoge vraiment avec tout ce merdier de fils qui partent dans tous les sens!
et si je vire le boîtier d'alarme, c'est sûr qu'elle ne démarrera plus!
les joies de l'électronique... Ma batterie se décharge toute seule... - Page 2 598684
Message par BM66 le 24.03.13 19:50
Oh...que oui...que je te comprends, moi aussi il m'est déjà arrivée de me retrouver avec un pulpe de 20 tentacules dans les mains, sans savoir ou ça allée pale pale pale donc... je pense que meme si il te manque un bout, de par la couleur des fils et le lieu du branchement, tu auras déjà une bonne indication,
BM66
BM66
