3.6 de 1990
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: 3.6 de 1990
Message par bgpaint le 10.04.13 12:22
[img][/img]
bgpaint
bgpaint
Modérateur/Spécialiste sellerie
Re: 3.6 de 1990
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 10.04.13 20:06
comment sa rend!!!!!
sacré boulot... continue comme ça!!!!!
elle va arracher le bitume bientôt à ce rythme là!
Re: 3.6 de 1990
Message par bgpaint le 11.04.13 7:40
dimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:comment sa rend!!!!!
merci Dimi,
oui gros de boulot effectué, des heures et des heures de taf...mais elle me le rendra, j'en suis certain, et puis mon vrai plaisir est de l'avoir...."sauvée"! Rolling Eyes
bgpaint
bgpaint
Re: 3.6 de 1990
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 11.04.13 19:04
je te comprend amigo!!!!
je connais cette sensation de bon samaritain...
Re: 3.6 de 1990
Message par Antho65 le 12.06.13 12:45
Magnifique!!
Le moteur mériterait presque d' être mit en expo tellement il est beau et propre!
par contre je suis moins fan sur les couleurs motorsport..
En tout cas beau boulot ! qu'est ce que j'aimerais savoir faire tout ça!!drunken
Antho65
Antho65
Re: 3.6 de 1990
Message par john-72 le 13.06.13 1:56
Encore une fois bravo, super travail !
Re: 3.6 de 1990
Message par AYTHO le 13.06.13 4:55
bonjour a tous
en effet c'es un sacré boulot Smile
Re: 3.6 de 1990
Message par bgpaint le 17.07.13 12:20
voilà quelques temps que je n'ai pas posté! mais j'avance doucement sur mon projet de resto de mon M5. Je me suis attaqué à la "dernière" phase...si je puis-dire,
avant la carrosserie, les trains roulants. Donc dépose des étriers (restaurés, néttoyés, peints, joints neufs), dépose des disques et plaquettes (je change tous), dépose des jambes d'amortisseurs ( démontage, sablage, couche anti-rouille et peinture), j'ai commandé l'ensemble des semelles pour les amortisseurs et quelques pièces ici et là.
L'ensemble de mes trains roulant vont êtres remis à neuf, j'ai également commandé le nécessaire aie aie aie!! pas donné!.
J'avais une fuite ou entrée d'eau dans mon habitacle à une époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai donc décidé de déposé le bloc chauffage, et bien m'en à pris, le gros joint caoutchouc faisant la liaison carrosserie, bloc chauffage était mort, et quelques pièces du bloc lui même, que j'ai entièrement rénové aussi avec pas mal de pièces neuves.
J'ai acheté un ensemble origine pare chocs avant et arrière, pas mal de taf sur l'avant, soudure plastique, mastic, etc...
Ma pompe de chauffage à été ouverte, en effet je pensais voir une bague caoutchouc en mauvaise état à l'intérieur, il n'en était rien, l'électro-aimant était juste saturé de calcaire!!! gros nettoyage de celle-ci et maintenant elle tourne nickel,
je vous raconte pas la m.... à l'intérieur! dingue!!
Comme j'ai un peu de temps et que je suis un vrai pénible, j'avais déjà refais mon intérieur cuir, mais je me suis mis en tête de refaire les coutures trop usées, à la main...je refais des cuirs mais je dois dire que cet exercice est
loin d'être facile, j'ai du dé-tressé du fil pour obtenir un fil ce rapprochant le plus possible de celui d'origine, par contre.....comme neuf le cuir!!! je suis super content, je profite du déhoussage pour remplacer mes mousses d'assise.
Tout mon éssieu arrière à été déposé, sablé, pièces neuves pour celles qui ne pouvaient plus (bcp!!), mon correcteur d'assiette est refait à neuf, mon arbre et mon diff sont en cours....spy, vissrie, bagues etc...etc....sablage et mise en peinture avec vernis
épais pour une bonne protection.
réservoir etc...sont déposés, nettoyés...
J'ai commencé aussi la caisse elle même après avoir passé commande d'un poste MIG/MAG....et m'être inscrit à quelques formation pour apprendre à souder, déjà un diplôme!!!hihihi...ba oui je veux faire ca propre.
Tout les corps creux sont traités, etc...etc...etc...
je profite du gros démontage pour lui greffer le régulateur de vitesse acheté complet sur ebay allemagne...et deux trois trucs origine qu'elle n'avait pas...bon comme d'hab des photos en vrac (quand je pense à en prendre)...tout ou presque est aujourd'hui repeint, chaque tuyau, flexible, écrou est phosphaté, traité et peint, photos dès que possible, après les soudures, je pense que j'aurais fais une
grosse partie du boulot, à très vite et merci!!!
[img][/img]
bgpaint
bgpaint
Re: 3.6 de 1990
Message par greg2410 le 17.07.13 14:17
oh mais........ le barjot!!!!!!! tu es complètement fou poto!!!!mdrrrrrrrrrrrr
tu te gaves je dois l'admettre! bravo!! super boulot je sais vers qui me tourner pour confier la mienne looool.Sérieusement , toutes mes félicitations! Wink
PS: tes ressorts M sont compatibles avec ma 525i! Wink
Re: 3.6 de 1990
Message par BM66 le 17.07.13 14:23
Superbe travail
Bravo... et bon courage pour la suite
BM66
BM66
Re: 3.6 de 1990
Message par bgpaint le 17.07.13 14:31
Merci les loups....wouai Greg, t'inquiète on fait comme convenu, si ma config me satisfait je te donne les ressorts origines!!
[img][/img]
bgpaint
bgpaint
Re: 3.6 de 1990
Message par greg2410 le 17.07.13 14:54
t'es un ami! Wink
Re: 3.6 de 1990
Message par bibouzet le 17.07.13 17:50
wow le travail de malade....je suis impressionné!!! encore une fois bravo et bon courage pour la suite Wink
Elle va être comme neuve!!
bibouzet
bibouzet
Re: 3.6 de 1990
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 17.07.13 19:10
quel travail de titan!
je suis souffler de voir à quel point tu pousse le détail... c'est merveilleux, elle finira par être neuve!
MILLE BRAVO!!!!!
et surtout ne t'arrêtes pas!
Re: 3.6 de 1990
Message par ManBM le 17.07.13 22:19
Juste......chapeau l'artiste!Shocked  Très impressionné et admiratif du gros psychopathe du détail jusqu'à la perfection que tu es
Re: 3.6 de 1990
Message par bgpaint le 18.07.13 7:48
salut les loups,
merci à tous pour vos commentaires qui m'aide à continuer, j'avoue que par moment...pfffff, mais bon, je me dis aussi qu'avec ce que j'ai parcouru jusque là, je ne peu plus passer la marche arrière, mais c'est chaud!!!
merci encore, j'ai entièrement ouvert et désassemblé mon diff, pour changer les joints torique, les bagues d'étanchéité ainsi que mes caches poussière.
L'essieu arrière est entièrement repeint jusqu'au moindre conduit métallique roulement et joint sont neufs ainsi que les silents bloc.
mon arbre est aussi désassemblé et j'ai réceptionné mon roulement ou/et palier central en céramic...petite commande spéciale, la céramic à un pouvoir de dissipation de la chaleur hors norme, mon arbre sera donc guidé à la perfection même avec un effort soutenu et prolongé!! j'avais envoyé l'ancien (juste le roulement) et ils ont fabriqué sur mesure mon roulement céramic "BOCA BEARING", petite parenthèse, mais bcp de problèmes/casses d'embrayge boite, pont, sur M5E34, qui à un arbre équilibré (attention au démontage!!!), sont dus au décalage du roulement de l'arbre!! avec la céramic pas de risque!
Je vais quand même passé un bon coup de verni bi-composant (carrosserie) pour fixer dans le temps ma peinture, les éléments sous châssis sont quand même très exposés.
Voilà je vous poste des photos dès quelles sont faites et vous remercie encore vivement.....à très vite!!
bgpaint
bgpaint
Re: 3.6 de 1990
Message par s1racing le 18.07.13 16:23
Effectivement, t'es un vrai dingue toi.
Aurais-tu un lien et un prix pour la fabrication du roulement en céramique?
Re: 3.6 de 1990
Message par john-72 le 19.07.13 4:57
Du super boulot !
Impressionnant comme d'hab, chapeau !
Re: 3.6 de 1990
Message par bgpaint le 19.07.13 7:40
merci pour vos commentaires les gars, comme d'habitudes appréciables...
pour S1racing, j'ai mis ds mon précédent post le nom du fabricant, BOCABEARING (US), tu leurs envoi un email, il vont te demander le roulement d'origine, bien sur tu n'envois que celui-ci pas l'ensemble du palier, moi avec fdp allé/retour 150$ en gros 125euros.
Sinon hier soir gros orage, donc réfugié dans mon sous-sol, qui est ma seconde résidence lol, je me suis attaqué au diff, changement des roulements, bagues, toriques, nettoyage des carters, j'ai sortie les couples, remplacement du capteur etc....peinture des caches poussières, changement des clips de sécu etc....plus que la mise en peinture...comme neuf....@+++
NB; j'avais acheté un joint de carter neuf (papier), après réflexion je l'ai laissé de côté, en réalité les joints papier c'est sympas pour le look, c'est tjs super propre mais c'est de la me*de...j'ai sortie une cartouche de loctite joint noir....à bon entendeur!!
les joints toriques!!!....c'était temps, enfin déjà trop tard!!!
nettoyage
avant après!!
un truc trouvé dans le fond du carter! un morceau d'un ancien capteur en réalité!
bennnn ca sa pèse incroyable!!
les plans de joints sont nettoyés, dégraissé à l'acétone....
les caches poussières ont été repeint, plus qu'une mise en peinture de l'ensemble et voilà!!
bon sinon petite réception du jour....trop beau cette miniature du ///M5
bgpaint
bgpaint
Re: 3.6 de 1990
Message par s1racing le 19.07.13 8:30
Ça va ce n'est pas excessif comme prix en plus.
Re: 3.6 de 1990
Message par bgpaint le 19.07.13 8:46
s1racing a écrit:Ça va ce n'est pas excessif comme prix en plus.
non! en même temps les roulements céramic commencent à être pas mal utilisés, les prix se démocratisent!....sinon mon calage est bon;)
bgpaint
bgpaint
Re: 3.6 de 1990
Message par bgpaint le 22.07.13 12:11
Salut....juste quelques tof de mes éléments peints et vernis, en cours de remontage, la galère à remettre les roulements neufs pffffff @+++
[img][/img]
bgpaint
bgpaint
Re: 3.6 de 1990
Message par greg2410 le 22.07.13 14:18
pfouuuuu ça a de la gueule!! truc de fou!!
Re: 3.6 de 1990
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 22.07.13 20:17
beau boulot!!!
Re: 3.6 de 1990
Message par BM66 le 22.07.13 21:21
  C'est magnifique poto
BM66
BM66
Re: 3.6 de 1990
