Ma bavaroise 535i
Page 2 sur 16 Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
Re: Ma bavaroise 535i
Message par Invité le 02.08.10 18:16
http://www.sono-tuning.com/index.php?cPath=1155_3266_3280_6213
Ne fais pas attention, c'est une photo de E30 mais c'est bien pour E34,
Comment ca au niveau des cligno? sur le comodo? faut appuyer dessus t ca change le truc c ca?
Message par mix535 le 02.08.10 18:37
oui moi s est comme sa j ai acces a tous mon ODB la conso l heures la distanse qu reste a parcourir .....
mix535
mix535
Message par Boulou le 02.08.10 18:53
mix535 a écrit:pour la conso et tous l ODB s est au niveau des cligno
et pour les barres je veux bien l adresse
perso au niveau des cligno j'ai.... les cligno et c'est tous Very Happy
Boulou
Boulou
Message par Invité le 02.08.10 19:19
ok j'essairais alors!!!!
Message par mix535 le 02.08.10 19:53
perso au niveau des cligno j'ai.... les cligno et c'est tous Very Happy[/quote]
sa doit etre par raport au model et option les M5 on meme plus de chose sur le compteur je crois
mix535
mix535
Message par Invité le 02.08.10 20:05
tres jolie ta "5" j aime bien le cote sobre de la couleur avec le cuir noir
Message par s1racing le 02.08.10 20:10
Ouf,mis à part le train avnt qui demande à être rabaisser de 3cm environ,elle envoit du lourd cette 535.
Message par mix535 le 02.08.10 20:38
sa 6cm devant j ai commander hier viviment que sa arrive mais avec les vacance sa va etre long
mix535
mix535
Message par mix535 le 03.08.10 18:56
bon plaquette avant et arriere changer plus la peinture qui va avec voila les tofs
avant
et apres
remplassement tete d alumeur
la vielle
et la neuve
et mon filtre a aire
bien entendu une cloison sera fabriqué pour l occasion voili voilou pour aujourdhui
mix535
mix535
Message par Invité le 03.08.10 19:05
bien poto , good job
Message par mix535 le 03.08.10 19:06
merki poto
mix535
mix535
Message par minous54 le 03.08.10 19:29
le doigt d'allumeur avait bien "arraché" les contacts
Message par mix535 le 03.08.10 20:16
oui il en rester que la moitier il ete tant de le changer le bougre
mix535
mix535
Message par john-72 le 03.08.10 20:33
Waouh !
Propres les disques et étriers !
Es-tu sur d'avoir un apport réel avec ton filtre à air ?
Message par mix535 le 03.08.10 21:27
t inquiete pas il est au poil
je l ai monter provisoirement et tu le sent bien a partir de 3000 tours et le bruit il est super
demande a bmw77 je lui en avait posser un dans le meme style sur sont 328 et sa marcher super bien
mix535
mix535
Message par béhémiste66 le 03.08.10 21:34
en parlant de ça, sur tds on ne peux pas mettre ce genre de filtre non??
Message par mix535 le 03.08.10 21:46
si tu en meme des special turbo
apres se n ai pas que le fitre l aport en aire frais est primordial,ton filtre ne serre a rien bien au contraire il va prendre l aire chaud de ton moteur et sa ne fonctionnera pas bien
donc filtre +cloison ou un filtre de remplassement que tu mets a la plasse de l origine
un exemple les subaru en compete dans leur debut avait ete pas mal embeter car leur filtre avaler trop d aire chaud, il l on desendu plus bas dans le compartiment moteur et il lui on aporter un peu plus d aire frais et tout est rentre dans l ordre
mix535
mix535
Message par minous54 le 04.08.10 11:11
Oui des spécial turbo pour éviter que le filtre sois aspiré par la turbine ... en fait il sont renforcés en général par de la feraille, sinon : slurp le moteur le suce
Message par s1racing le 04.08.10 12:49
Il me paraît bien petit ce filtre à air pour un 3,4l,non?
Est-il prévu pour ce genre de moteur ou bien en as-tu calculé les dimensions nécessaire?
Message par mix535 le 04.08.10 14:18
prevu pour les plus de 3litres et il est pas petit je te le garanti s est la tof qui fait petit Very Happy
mix535
mix535
Message par s1racing le 04.08.10 14:22
Ah ok parfait,aurais-tu une marque/ref et un prix?
Merci.
Message par béhémiste66 le 04.08.10 14:56
ah ben je pensais que ça ne pouvait pas se monter autrement qu'en filtre de remplacement dans la boite a air d'origine (du genre K/N ou green), sinon en terme de puissance ou plutôt d'agrèment moteur (couple, reprise)il y a un gain ??
Message par BMW77 le 04.08.10 17:40
slt,
alors sa avance bien ici , le filtre sur ta tof oui fais petit mais il est plus gros que celui qu'on avais sur nos e36 ?
Quand la mienne sera révisé faudrai qu'on se capte un coup .
Message par Boulou le 04.08.10 18:46
Jolie voiture, dans les mains d'un passioné genial !
Boulou
Boulou
Message par mix535 le 04.08.10 18:51
salut
bon pour le filtre s est de l'universel donc pas cher du tous 35 euros ajoute 20 euros pour un kit nettoyage et voila moi je les prend chez Leclerc auto mais il ne le font pas partout
pour les perf tu vas pas gagner des chevaux a gogo
elle a une net amélioration des reprise et monte un peu plus vite dans les tour et surtout un bruit terrible pas le bruit d un échappement mais un beau son d aspiration tres rauk
si nanard s est les même dimension que sur les e36 sauf qu il n ai pas conçu de la même façon
et en taille il n y a pas beaucoup plus gros comme filtre
merci bien boulou
il y a rien de mieux que ses bavaroise et j aime particulièrement les bmw des années 80 90 elle été au top par rapport au autre marque surtout les marques française
a la la pauvre France
Dernière édition par fazeman le 04.08.10 20:46, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
mix535
mix535
