M5 E34 3L6 1990
M5 E34 3L6 1990
Message par tyron33 le 12.04.12 21:28
Voila je vous présente mon M5 E 34 3L6 DE 1990 260 000km
il est dans son jus donc pas super propre mais le deviendra par la suite comme toutes mes voiture...
donc depuis l'achat il y a environ 6 mois j'ai fais: jumelle de barre stab arriere
pommeau
boitier de direction
les 4 jantes OZ ceres
essuis glace filtres a huile castrol (moteur boite et pont)
gros nettoyage interieur et lustrage , y en avait vraiment besoin
6 bougie, bosh Y6DC, tete de delco et doigt d'allumeur
J'ai commander le kit d'embrayage et le joint de cache culbu , et pour bien faire il faudrai encore que je change les amortos arrieres plus les silent bloc du pont les 4 disques et plaquettes, silent bloc de barre stab avant, une peinture coussinet de bielle pour etre tranquile... ..... enfin voila j'ai pas encore fini!!
tyron33
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Invité le 12.04.12 21:43
Jolie ///M5
Une de plus sur le fofo Wink
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par nico44 le 12.04.12 22:00
y a rien a dire appart magnifique cette M et oui faze une de plus ça fait plaisir Smile
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Benj072 le 12.04.12 22:13
Superbe ta M5! Elle sort de concession? lol
Benj072
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par ManBM le 13.04.12 5:59
Magnifique , ton auto .
Très bel intérieur bi-ton gris/noir , avec les superbes jantes à déport qui lui vont nickel .
Manque à mon goût les feux arrières à cligno. blancs pour qu'elle soit juste parfaite .
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Yodah le 13.04.12 9:08
Salur et , a toi et a ta belle. elle est de quelle couleur??
Yodah
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Invité le 13.04.12 10:27
belle m5 !
tu as fait quoi au juste au boitier de direction ?
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par BENJAMIN le 13.04.12 11:15
Trés trés jolie ta 5 Smile
J'adore ton intérieur I love you
BENJAMIN
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Babame02 le 13.04.12 20:50
Vraiment mignonne cette //M ! J'aime beaucoup ce type de jantes, bien joué!
Babame02
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par john-72 le 14.04.12 9:44
Et encore une
Sympa ta //M, 'ffectivement, il y a encore pas mal de taf dessus, mais c'est notre lot à tous !
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par tyron33 le 15.04.12 22:28
Merci , non benj072 elle ne sort pas de concession, elle fait propre sur les photos mais ce sont les photos!! lol
sinon pour le boitier de direction fred-lo , il avait du jeu , mais vraiment beaucoup de jeu, j'ai essayer de le regler comme fait (darkgyver) mais sa n'a pas fonctionner , il etait completement mort donc je l'ai changer, c'est le meme pour tous les E34
la couleur , c'est le macaoblau, il me semble yodah, il faut que je re regarde, elle fait un peu violet des fois c'est bizarre
merci pour les com sa fais plaisir!!
tyron33
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Yodah le 16.04.12 6:46
Ouai il me semblait bien aussi que c'était macao...
Bon courage
Yodah
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par tyron33 le 30.04.12 13:44
Bon sayé je me suis decidé a changer mon embrayage,
(j'avai pas le choix il ciré en 4 et 5)
du coup je change
embrayage sachs (oscaro) avec buttée, et mecanisme 257$
support de boite ( mecatechnic) 24$
flector (chez bmw) 95$
joint de boite coté flector, et arbre primaire 24,30$ (les deux chez bm)
palier intermediare, 98$
et joint spy sorti vilo temps qu'a faire, 35$
sa pique , mais tout sa etait mort , sur le memere...
je posterai des photos
sa pissé l'huile donc les supports se sont bouffé , c'etait afreux!
tyron33
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Invité le 30.04.12 16:45
Ah bien tu va retrouver toute la puissance, Wink
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par john-72 le 30.04.12 18:56
Beau boulot !!!
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par scoub le 30.04.12 19:10
bon boulot, le volant moteur aurais besoin d'une rectification, bon courage pour la suite. Very Happy
scoub
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Dead-Bull le 30.04.12 20:38
Le volant moteur est neuf, il a pas l'air d'avoir chauffé hihiiii... Laughing
Tu peux l'ajouter à ta liste de commande si tu ne veux pas rechanger l'embrayage dans quelques mois...
Dead-Bull
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par tyron33 le 27.09.12 12:48
voila aprer une petite absence ....hihi
du coup j'ai changer spi sortie vilo et les 2 spi de boite, le palier d'arbre , et les silent bloc de boite.
et la semaine derniere, je trouver que ma DA fesait du bruit, j'ouvre le capot , je met un coiup de volant et PAFFF un jet de liquide de DA qui est parti a 2M de haut !!! mdr
donc j'ai fais refaire toutes les durites de DA sa ma couter 67 euros.. chez un hydraulitien ( H ET H)
Par contre depuis j'ai un bruit dans l'habitacle je pense que c'est la pompe elle tourne comme si il n'y avait pas de liquide de DA je comprends pas j'espere quelle n'est pas morte....
tyron33
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par béhémiste66 le 27.09.12 15:45
jolie M5....et elle est tombée entre de bonnes mains on dirait Wink
je suis en extase devant tes jantes, j'en ai cherché en vain durant deux ans sans succès, ton intérieur bi-ton est super joli et classe, par contre il faudra que tu ajuste en profondeur ton autoradio, je vois sur les photos qu'il dépasse beaucoup, en tout cas superbe voiture....
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Dead-Bull le 27.09.12 18:21
Tu as gardé le même volant moteur?
Fais attention, si c'est le cas et qu'il n'est pas 100% plane suite à l'échauffement qu'il a subit tu risque d'avoir des saccades en démmarrage...
Dead-Bull
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par greg2410 le 28.09.12 10:04
+1 j'ai eu le cas.
L'ancien proprio avait changé l'embrayage mais pas le volant moteur et j'avais des saccades au démarrage si j'embrayais de maniere un peu fénéante lool... et de pire en pire à la fin.
Embrayage + volant moteur bi masse+roulement central de VM+butée et mecanisme sont neufs.
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par tyron33 le 30.09.12 19:55
oui l'autoradio etait pas fixés donc quand je m'enerve sur la pedale , y sort lol
oui c'est le volant moteur d'origine, je n'ai pas de sacade , j'ai bien du faire 1000 km avec,
par contre j'ai une vibration entre 1000 et 2000 tour minutejuste sur le couple aprer je n'ai plus de vibration sa fait vraiment vibrer toute la caisse ,
c'est assez desagreable, je me demande si je n'aurai pas du reperer le positionement de l'arbre avant ??
tyron33
Re: M5 E34 3L6 1990
Message par Dead-Bull le 30.09.12 20:17
Ce n'est pas un problème avec la transmition en sortie de BV mais en sortie de moteur puisque la vibration dépend du régime moteur...
Dead-Bull
Re: M5 E34 3L6 1990
