Un V8 sinon rien
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Un V8 sinon rien
Message par Invité le 18.05.12 22:08
regarde :
regarde si tu en prend un et que tu le retourne, c'est les meme.
Message par crazymac le 19.05.12 6:29
Le mec qui a l'oeil Wink J'aime beaucoup tes sièges, je me rêve le même dessin mais en cuir silbergrau hell électrique chauffant.
Message par nico44 le 19.05.12 10:41
ok merci ludo c est plus claire maintenant
Message par Invité le 19.05.12 11:01
de rien Very Happy Very Happy
Message par V8 Touring le 19.05.12 12:16
Non non j'ai pas les 2 mêmes, rappelles-toi Ludo : " ps, je vais fire mon "faz" , tes repetiteurs sont a l'envers, la pointe doit etre vers le haut. "
V8 Touring a écrit:Et pour Ludo, les répetiteurs sont mis à l'endroit lol!
J'ai juste pris celui de droite pour le mettre à gauche et inversement, la pointe s'est remise vers le haut obligatoirement Wink
V8 Touring
Message par crazymac le 19.05.12 12:36
Sauf que quand tu en as deux orientés de la même manière c'est que tu as deux gauches ou deux droits Wink
Message par V8 Touring le 19.05.12 13:06
Exact, mais quand je l'ai acheté, les pointes étaient vers le bas des 2 côtés, donc pas les mêmes Wink
V8 Touring
Message par Invité le 19.05.12 13:17
hééhéé !!! oui mais sur les tofs......... c'est les meme lol!
Message par Invité le 19.05.12 13:19
ah merdouille j'ai posté en meme temps....
mais c'est pas les meme tofs en meme temps Razz
Message par V8 Touring le 11.06.12 19:39
Salut à tous, voilà quelques news study
Une bonne révision s'imposait, elle est prête depuis vendredi et je viens de me taper 3 jours de boulot du matin : départ à 5H00 avec la mélodie du V8 , ennivrant drunken Que du bonheur I love you
Remplacement de tous les liquides , filtres , bougies , sphères de suspensions hydrauliques AR + une pièce en plastique qui souintait sur le circuit de refroidissement : je mettrais tous les détails plus tard, j'suis crevé (debout 3 jours à 4H00)
Ah oui j'oubliais aussi un nettoyage du moteur et des alentours sunny
Bientôt des tofs Cool
Bon je vais Sleep
V8 Touring
Message par V8 Touring le 13.06.12 20:21
Bonsoir à vous cheers
Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter tous les animateurs de ce forum où j'ai pu fouiner pour trouver les renseignements et astuces pour l'entretien de ma E34
Alors voici ce qui a été fait pour la remettre sur la route suite aux 2 ans et demi d'immobilisation :
Arrow vidange du moteur avec de la 5w40 : 43.00€
+ filtre à huile : 14.40€
Arrow vidange de la boite méca avec de l'huile rouge comme spécifié sur la boite : 16.00€
Arrow vidange du pont avec de la 75w90 : 21.00€
Arrow vidange et purge du circuit de freinage DOT5 : 18.40€
Arrow vidange et purge du circuit de refroidissement -25° : 16.20€
+ thermostat : 70.19€
+ couvercle plastique (plus étanche = fuite) : 22.24€
Arrow vidange circuit de DA avec huile spéciale BMW : 23.80€
+ remplacement des accumulateurs de suspension (sphères) : 186.38€
Arrow filtre à essence : 14.29€
Arrow filtre à air : 13.96€
Arrow 8 bougies Bosch : 50.43€
Quelques tofs du nettoyage moteur et alentours (avant/après)
V8 Touring
Message par Babame02 le 13.06.12 21:49
Vraiment du bon boulot poto!
Je vais aussi me motiver et mettre un bon coup de nettoyage au bloc (j'ai la blinde de paraffine dès le cache culbu c'est vraiment dégueulasse) Tu as décrassé le tien au jet haute pression?
En tous cas j'aime beaucoup ton touring!
Dernière édition par Babame02 le 13.06.12 22:52, édité 1 fois (Raison : fautes corrigées)
Babame02
Message par vadin le 13.06.12 22:50
je ne savais pas que la teinte du bleu orient était deja sur les e34 Shocked
vadin
Message par crazymac le 14.06.12 3:59
Beau boulot l'ami.
Un coup de nettoyeur haute pression moteur chaud n'est pas risqué
Message par Invité le 14.06.12 6:36
super joli taf
Message par V8 Touring le 14.06.12 8:18
les potos, ça m'encourage, voilà comment j'ai procédé :
du nettoyant moteur trouvé à Leclerc rayon auto puis Karcher moteur froid, ça enlève le plus gros rapidement.
Démontage des carters en plastique, ensuite en finition, super mousse LOCTITE, chiffon et huile de coude !!!
Sur cette photo, après le karcher, on voit à gauche des traits rouges que ce n'est pas bien propre No
Et à droite des traits rouges, c'est après nettoyage à la la super mousse Cool
V8 Touring
Message par V8 Touring le 05.08.12 16:04
Salut les potos,
voilà quelques nouvelles de mon touring après les vacances déjà finies Rolling Eyes
Après un mois stocké au local du club, je rebranche la batterie et le V8 démarre au quart de tour bounce drunken Retour maison pour essayer de m'en occuper à temps perdu Exclamation Exclamation
D'abord, revoir les roues, pneus avant Pirelli P600 tout craquelés/fendus donc petits parcours et encore pas trop confiance No
Pneus arrière bons mais la roue droite qui se dégonfle lentement : fuite sur le bord de la jante (après un mois, pression à 0,8 bar) Mad
Les jantes d'origine n'ont pas frotté les trottoirs mais sont cloquées/oxydées par endroit , pas bon et pas beau No
Je jette un oeil dans LBC et je revois une annonce vue avant les vacances, j'appelle et elles sont toujours dispos à 30 bornes de chez moi : 4 BBS en 15 avec 2 pneus HS et 2 encore bons pour rouler bounce
C'est ce qu'il me faut pour rester Oldschool et je remplace les pneus HS par ceux de mes roues arrière Basketball
Manque juste un sticker sur un cache-moyeu, petite négoce et l'affaire est faite bounce
Photo des roues avec pneus OK après nettoyage :
Et le gars est un ancien du fofo qui n'a plus sa 5 donc très bon accueuil à mon arrivée avec le touring Very Happy
V8 Touring
Message par Invité le 05.08.12 17:50
1 belle affaire, je l'avais contacté, mdrrrrrrrrrrrrr
1 ancien du fofo ???? enfin 1 qui a eu la lucidité de quitté se fofo rempli d'hypocrite !!!!!!!!!
compliment V8 touring, de jolie TRX
faudra que je te tel, moi perso je degage de là !!!
a +++ t'as mon tel Wink
Message par crazymac le 05.08.12 18:25
Je ne pense pas que ça soit des jantes TRX à mon avis c'est du 15".
Message par Invité le 05.08.12 18:27
oui mais sa reste des TRX mon ami!!! prends en soins !
mais certains trou du c*l qui ne savent pas changer une roue me contrediront surment !!!!!!!!!!!
en tout cas, felicitations .
Message par V8 Touring le 05.08.12 18:43
EUuuhhh, j'ais marqué 4 BBS en 15 Ludo Wink
Qu'est-ce qui t'arrive, t'as l'air faché Shocked
V8 Touring
Message par Invité le 05.08.12 18:52
a excuse moi Embarassed Embarassed Embarassed
mais je pense etre sur que c'est des BBS TRX . des mois que j'en cherche, lol.
oui un peu faché, car des vrais passionné de bm, de E34 de + et en plus.....
parfois des meme moulins Wink comme nous, il y en a plus beacoup, juste des trou d'bal qui pense qu'a pavaner et a faire la morale quand sa les interesse !!!
va voir en "taverne" j'explique.
ps: désolé de pourrir un peu ton post Embarassed
Message par V8 Touring le 05.08.12 21:03
T'avais pas trouvé les TRX, j'en ai vu d'autres à vendre y'a pas si longtemps Twisted Evil
J'ai regardé dans la taverne : t'as tes raisons pour être furax Twisted Evil
Mais alors comme ça, t'as pris un 8 pistons en touring , trop cool ça
PS : pas grave pour le post Wink
V8 Touring
Message par Invité le 05.08.12 21:16
oui ta jumelle Wink
Message par V8 Touring le 14.08.12 11:36
enfin, mes nouvelles roulettes sont montées I love you bounce (avant/après) :
V8 Touring
