Démontage Autoradio Bavaria C Professional RDS
Message par Herv' le 21.02.12 21:47
Connaissez-vous la manip à réaliser pour démonter un autoradio Bavaria C Professional RDS ?
J'en ai besoin pour visualiser le numéro de série afin de déterminer le code de l'autoradio actuellement bloqué suite à un changement de batterie.
Voici une photo de la console centrale.
Merci d'avance.
Herv'
Re: Démontage Autoradio Bavaria C Professional RDS
Message par Nitro-TecK le 22.02.12 7:47
Je crois que tu dois tirer sur le bouton du volume pour laisser apparaître un encoche qui servira à le sortir.
A confirmer.
Bon courage Smile
Nitro-TecK
Message par Herv' le 22.02.12 8:55
Non, il n'y a rien derrière le bouton de volume ...
Herv'
Message par Nitro-TecK le 22.02.12 10:15
Et sous le cache a gauche ?
Nitro-TecK
Message par Herv' le 22.02.12 15:28
Salut,
En définitive, il n'est pas nécessaire de démonter ... car, après demande auprès de la concession BMW du coin, le code de l'autoradio m'a été fourni sur la base du VIN du véhicule.
C'est sacrément bien organisé chez les germains : lors de la fabrication du véhicule (dans les ateliers Motorsport), le numéro de série de la voiture a été associé au numéro de série de l'autoradio et à son code spécifique.
C'est ce genre de détail (qui n'en est pas un en fait) qui vous fait détester ou aimer une marque ...
PS : le post n'est pas réglé pour autant : s'il y en a qui connaisse la procédure de démontage, elle est la bienvenue.
Herv'
Message par koinkoin le 22.02.12 16:30
cheers c'est une bonne nouvelle
c'est clair que c pas chez rino qu'ils vont retrouver ton code
koinkoin
Message par john-72 le 22.02.12 18:20
Eh bien bonne nouvelle alors !
Pas d'info concernant ton démontage par contre...
En démontant la console centrale peut-être ?
Faire venir l'autoradio avec, par contre, je ne sais pas s'il y a un dispositif anti-vol au fond ..)
Bon courage !
Message par MISOU le 29.03.13 16:11
Bonjour Hervé,
As tu trouvé la réponse ?
Il faut simplement tirer sur la façade noire délicatement, et tu trouveras sur chaque coté 2 vis alen...
J'ai la même installation, dans une voiture récemment achetée, qui est tombée en panne de batterie....j'ai le code, mais comment tu le rentre pour éviter de bloquer le panneau de commande ?
Patrice
MISOU
Message par Herv' le 29.03.13 18:13
J'avais l'intention de démonter la façade pour accéder au numéro de série de l'auto-radio afin d'avoir le code mais je n'ai pas eu à le faire car j'ai pu avoir le code au guichet BMW.
Il suffit de rentrer le code en faisant défiler les chiffres avec les touches < et >.
Herv'
Message par MISOU le 31.03.13 6:58
Super, merci
MISOU
Message par Smitchb le 04.04.13 8:32
Pour info pour le démontage, il faut juste enlever la facade de l'autoradio qui est clipsée dessus et dévisser à fond les 2 vis allen de chaque coté.
L'autoradio sort ensuite tout seul de son logement!
Smitchb
Message par DOMmt10 le 06.12.13 9:59
bonjour à tous
je possède sur ma E32 cette autoradio mais en panne,connaissez-vous quelqu'un ou une société en mesure de le réparer?
merci
Dom
DOMmt10
