M5 3,6l 1989
Page 2 sur 17 Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
M5 3,6l 1989 - Page 2 Empty Re: M5 3,6l 1989
Message par marc911s le 10.04.11 0:02
moi les baguettes de porte avantttttttttttttttt
marc911s
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Message par peq86 le 10.04.11 5:57
Choc latéral donc pas de baguettes je pense!!!
Message par marc911s le 10.04.11 10:08
pfff de toute facon je les auraient jamais ces baguettes mdrrrrrrrr
marc911s
marc911s
Message par Astalavista le 10.04.11 10:12
Tu fais comme moi, tu les arraches Smile
Astalavista
Astalavista
Message par marc911s le 10.04.11 10:14
y en a pas dans mon coin ...
marc911s
marc911s
Message par peq86 le 18.04.11 13:30
Moteur récupéré, bonne et mauvaise surprise!!!
Message par Astalavista le 18.04.11 19:38
Ah bon ??? Quelle est la bonne ??? Et la mauvaise ???
Astalavista
Astalavista
Message par Invité le 18.04.11 19:40
Donne la mauvaise avant...
Message par marc911s le 18.04.11 19:44
ah alors poto ?!
marc911s
marc911s
Message par peq86 le 18.04.11 19:50
Mdr
La mauvaise: le gars s est pris un poteau dans l aile gauche, mais vraiment bien donc:
Boite a air, rampe d' injection, alternateur, pompe DA et Carter moteur casse!!!
La bonne : il y a un embrayage neuf dessus!!!!
Et le pont a été refait!! Et aussi boitier débride!
J ai renégocie le prix, g en ma possession:
- moteur complet - ce qui est casse
- boite nickel
- arbre
- pont nickel
Bien sur garantie 6 mois toute les pièces!
Le tout pour asseyez vous.... 1800€
Message par Astalavista le 18.04.11 19:52
Nickel poto Smile
Dommage pour les autres pièces !!!
En tout cas tu me gardes ce dont on avais parlé et je t'enverrai un chèque début du mois !!!
Astalavista
Astalavista
Message par marc911s le 18.04.11 19:56
bah sa aurait pu etre pire ... tu tens sort bien quand même =)
marc911s
marc911s
Message par peq86 le 18.04.11 19:58
Tkt Asta, c de cote!
Mon mécano se remonte une 525i m50, je vais le faire venir sur le fofo!
Message par béhémiste66 le 18.04.11 19:58
peq86 a écrit:Mdr
- boite nickel
- arbre
- pont nickel
escroc..... M5 3,6l 1989 - Page 2 705755 M5 3,6l 1989 - Page 2 705755 M5 3,6l 1989 - Page 2 705755 M5 3,6l 1989 - Page 2 705755
bien joué. M5 3,6l 1989 - Page 2 247720
Message par peq86 le 18.04.11 20:11
voila le bloc charge!! et bien sur on mis le pont a l'envers et ca a degueule partout dans le camion!!!!
M5 3,6l 1989 - Page 2 Image15
Message par Astalavista le 18.04.11 20:14
Astalavista
Astalavista
Message par BMW77 le 18.04.11 22:50
Pourquoi a chaque fois ce topic j'ai plus les alertes .
M5 3,6l 1989 - Page 2 548605
Dommage pour ls autres pièces parce qu'il a trop tapez , y fallai enrouller le poteau pas se le prendre pleine face lol
Message par Astalavista le 19.04.11 17:14
Astalavista
Astalavista
Message par peq86 le 19.04.11 20:33
Moteur dans le garage! Au programme:
Plusieurs pièces de mon moteur casse vont prendre place sur le nouveau:
- alternateur
- pompe DA
- collecteur echap
- collecteur injection
- boite a air
- Carter moteur
- pied avec silent block
- faisceau
- boitier filtre a huile avec radiateur
- pompe a air
- compresseur clim
Enfin ça sera plus rapide de dire ce que je garde!! Le bloc et la culasse!!!
Après je monte la nouvelle boite et le nouveau pont! Car tout ça est garantie!
Début des hostilités mardi prochain!
Mais demain je récupère un endoscope (qui permet de voir le cylindre sans démonter) pour voir si tout va bien!
Message par Astalavista le 19.04.11 20:42
M5 3,6l 1989 - Page 2 536665
Le compresseur que tu as poto est pas grippé ???
Astalavista
Astalavista
Message par peq86 le 19.04.11 20:46
Non je pense pas! Comment ça se voit?
Message par Astalavista le 19.04.11 20:56
Bah essai de le tourner a la main et vu qu'il est pas embrayé tu dois pouvoir le tourné facilement !!! Le mien justement étais grippé impossible de le tourné, j'ai pris une clef mis dans l'écrou central du compresseur et en forcant un peu il est s'est débloqué mais il est HS !!!
Astalavista
Astalavista
Message par peq86 le 19.04.11 21:00
Bas alors il marche bien!!
Message par john-72 le 20.04.11 10:45
Bon courage !
Message par Astalavista le 20.04.11 17:04
Ok cool Smile
Astalavista
Astalavista
