OBD sur 525i 24v de 1994 - Remplacement
Message par xX Cr3zy Xx le 07.02.11 22:47
Bonjour à tous, après avoir parcouru le forum, j' ai vu qu'il y avait deux types d'OBD, apparement un à cinq fonctions et l'autre à 18 fonctions si je ne trompe pas.
Peut on remplacer le 5 fonctions par le 18 fonctions Question
Est ce que le véhicule est précablé pour cette opération Question
Merci d'avance pour vos réponses Wink
xX Cr3zy Xx
Re: OBD sur 525i 24v de 1994 - Remplacement
Message par Scud le 08.02.11 0:14
Clic ICI Wink
Message par xX Cr3zy Xx le 08.02.11 9:39
@ Scud : Merci beaucoup de ton aide, ce tuto est nickel, reste maintenant à trouver l'ODB ...
xX Cr3zy Xx
Message par EdF le 17.08.14 9:55
j'ai également prévu de faire cette manip : remplacement de mon petit ODB par le gros.
j'ai déjà récupérer le gros ODB sur une autre E34 525iX Touring, donc pas de problème de compatibilité ou de clé codée en perspective.
par contre, je n'ai pas récupérer le commodo de clignotant avec l'interrupteur pour le défilement des fonctions de l'ODB ...
à priori, ce n'est pas nécessaires au bon fonctionnement du gros ODB mais plus pratique pour le défilement des fonctions.
cependant ma question est : faut-il juste remplacer le commodo et tout fonctionne "sans rien faire", ou faut-il également tirer des fils et effectuer des branchements ?
de même, je n'ai pas récupéré le gong ...
Message par pierrot1351 le 17.08.14 10:15
Pour le commodo, j'en suis pas certain mais je vois pas pourquoi il serait différent...
Pour le gong,greg l'a récupéré il me semble.S'il a aussi le cendrillet,il peut t'envoyer les 2 ensemble... Wink
Message par EdF le 17.08.14 10:41
ha ben si ca se monte en "plug&play", c'est une très bonne idée, merci !
Message par Tzd62 le 21.08.14 18:09
Si le moteur de la doneuse est différent il faudras acheté une puce codé pour ton moteur chez BMW environ 45 euros.
Tzd62
Message par EdF le 21.08.14 19:16
Tzd62 a écrit:Si le moteur de la doneuse est différent il faudras acheté une puce codé pour ton moteur chez BMW environ 45 euros.
je n'aurai pas ce soucis, vu que j'ai récupérer l'ODB sur le même modèle que le mien.
