refaire bas de caisse
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: refaire bas de caisse
Message par Scud le 17.01.11 19:05
BMW77 a écrit:ps : la résine je peu prendre n'importe laquel ?
Oui tant que c'est avec durcisseur.
rottweiller62 a écrit:Y a pas moyen d essayer de redresser un peu?
Au moins enfoncer le bourlet pour avoir une ligne droite avec la fibre.
fred-lo a écrit:je ne sait pas si il est accessible de l'intérieur ,je ne pense pas .
l'idéal c'est de découper la partie abimée et de souder une tole mise en forme
mais la il faut le matos et l'expérence .
Ce serait effectivement la meilleur solution.
Message par Invité le 17.01.11 19:07
BMW77 a écrit:mais si je vire le BDC j'ai pas le matos pour fixer après ( rivet , pince a rivet et perceuse ) .
et les BDC de ebay jsuis plusse tuning et jvai encore me faire traiter de kéké lol
Je ne te parle pas de défaire le BDC Shocked c'est le châssis tu n'y touche pas a çà Rolling Eyes
Je te parle de mettre des BDC BMW origine comme les miens, fixer avec des vis dans les emplacements prévus dans les passages de roues et collé a la néoprène avec des serre joints (si tu ne veu pas le fixer avec les attache d'origine)
ça te reviendra beaucoup moins chère et surtout la résultats sera top car la boucher un trou comme ça avec du mastique c'est plutôt ça le kéké Laughing
badboys_666 a écrit:fazeman , ça s'appelle une derouilleuse a pointe
oui c'est de cela que je parlais enfin la mienne était un peu différentes Wink
c'est ce que je lui dit car là boucher ça No
Message par Invité le 17.01.11 20:17
Pour redresser, plus tôt que de jouer de la masse, si tu as un petit cric hydraulique Question
Parce que justement... pour bouger ma donneuse, j'ai lever au cric au niveau du montant de porte... et je peux vous dire que c'est du solide (j'ai lever un coté complet comme ça... l'autre aussi...)
Tu ne serait pas mieux de laisser comme ça, juste gratter les endroits ou la peinture se décolle, passer de l'antirouille et prendre 2 bas de caisse...
Regarde ici par exemple
bas de caisse
Message par BMW77 le 17.01.11 20:19
mais la il faut le matos et l'expérence ,mon fils a fait ça sur sa corsa .
no possibole de l'intérieur ,
et en HLM je peu rien faire jvai pas jeter la rallonge de 100 m et acheter un poste a souder expret pour sa .
Message par BMW77 le 17.01.11 20:21
100e y se touche et j'ai les loves sinon je chercherai pas a bidouiller moi meme et je c'est meme pas comment on démonte et remonte les BDC
Message par Invité le 17.01.11 20:31
Pour le prix, ça dépends, si tu en est déjà à 50€ de fibres de résine et de matos (je ne connais pas les tarifs)
Sans compter le temps que tu vas y passer... parfois ça peut valoir le coup...
J'ai tous mes bas de caisse à refaire (les deux cotés) je crois que je vais prendre cette option (après avoir assainit le dessous)
Message par Invité le 17.01.11 20:34
oui 100e c'est trop et ça fait longtemps qu'il sont a vendre ceux là, mais bon c'est la meilleur solution et franchement ça se monte tout seul c'est de l'origine (si j'ai réussi... lol )Wink
No-one, c'est ce que j'arrête pas de lui dire
Message par Invité le 17.01.11 20:35
Longtemps... c'est un pro pièce auto allemandes... je pense qu'il n'en as pas qu'un seul en réserve Wink
Message par Invité le 17.01.11 20:36
oui possible en tout cas c'est la même tof Laughing
Message par BMW77 le 17.01.11 20:39
j'ai trop peur de faire n'importe quoi en démontant et plus casser que c'est deja .
Message par Invité le 17.01.11 20:42
je crois que tu ne pige pas ce que je te dit, il n'y a rien a démonter Shocked tu rajoute par dessus c'est tout Wink
Sinon si tu es chaud pour faire de la carrosserie regarde ici BDC tôle mais faut découper et souder.
Message par BMW77 le 17.01.11 20:45
No-one-is a écrit:Pour le prix, ça dépends, si tu en est déjà à 50€ de fibres de résine et de matos (je ne connais pas les tarifs)
7e la fibre +15e le mastic + 13e la résine
Fazeman a écrit:je crois que tu ne pige pas ce que je te dit, il n'y a rien a démonter Shocked tu rajoute par dessus c'est tout Wink
sa c'est ce qui a derrière les BDC ,
lui vends l'encadrement
Dernière édition par Fazeman le 17.01.11 21:02, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Message par Invité le 17.01.11 20:52
Justement, tu ne touche à rien de plus que de mettre un bas de caisse en plus... d'origine e34... (pièce 2)
Donc pas de soucis pour faire du n'importe quoi... (si j'en crois fazeman, tu peux le coller en plus...)
Après, ce n'est qu'un avis, mais redressement, résine, mastic etc... c'est vraiment du taff
Message par Invité le 17.01.11 21:18
l'annonce que je t'ai mi c'est bien la partie de ta voiture qui es tordu, là c'est la pièce complète (j'ai fais de la carrosserie) tu doit découper exactement la même chose que la pièce neuve et après ressouder la nouvelle pièce puis mastic sur les soudures, apret, peinture mais c'est une grosse intervention quand même Crying or Very sad
Mais ça c'est la bonne méthode Wink
Après tu peu te servir de la machine (en tof plus haut) pour retirer la tôle et après mastiquer etc...
ou alors faire comme on te dit mettre les bas de caisses ///M par dessus
Mais la solution de tout boucher comme ça c'est vraiment pas une bonne idée Crying or Very sad
sans BDC :
avec BDC :
Message par BMW77 le 17.01.11 21:38
faz tu comprends pas
je vai pas balancer une rallonge de 100 du 5e étage et acheter un poste a soudé + une disqueuse juste pour sa
Message par Invité le 17.01.11 21:44
mais non ,les BDC. à FAZE ils sont collés ...ça fais vachement propre mais tuning fantaisie Laughing
Message par Invité le 17.01.11 21:46
tu es grave c'est du plastique une vis devant une vis derrière les clips qui sont en dessous pièces 4 sur le schéma de No_one et de la néoprène en cartouche/pistolet avec des serre joint pour coller la partie du haut et c'est tout
Sur la mienne je l'ai fait comme cela et ça tient depuis des années et je met au défi n'importe qui de me dire que ce n'est pas fait comme d'origine, le résultat est nickel et on ne voit pas que c'est rajouté (a part la couleur ils sont bleus les miens)
@ Fred-lo,
tuning fantaisie, c'est de la pièce BMW Laughing
Tu n'a pas oublié le mot "pas" lol!
Message par BMW77 le 17.01.11 21:55
bien cher aussi chez bmw la pièces 4
Message par Invité le 17.01.11 22:11
c'est des clips si le gars a qui tu acheté les BDC les a démonté correctement il doit les avoir avec Wink
Moi j(ai tout eu mais bon c'était sur celle de mon pote et je crois même que les clips reste dessus au démontage Wink
Mais franchement c'est de loin la meilleure solution poto en plus sa donne un coté plus fini a l'E34 Wink
Message par BMW77 le 17.01.11 22:20
sa commence a me casse les burnes
j'aurai du la planter complet
Message par Invité le 17.01.11 22:24
ce n'est pas urgent ça pour l'instant, ça ne t'empêche pas de conduire et de t'en servir Wink
Message par BMW77 le 17.01.11 22:33
si fau que je boss dessus
Message par Invité le 17.01.11 22:50
Laughing tu n'arrête pas toi Rolling Eyes
Je ne sais pas, fini tes jantes en attendant ça va t'occuper Wink
Message par BMW77 le 17.01.11 22:52
j'attends les news de kev pour ma porte
Message par Invité le 17.01.11 22:54
oui par contre vérifier bien les connexions du faisceau Wink
