Ou est le calorstat sur 525 TDS
Will85
Salut à tous comme dit dans le titre ou se trouve le calorstat sur une 525 TDS.
J'explique ma voiture ne monte pas en température et donc pas de chauffage ou très peu.
Et si quelqu'un à un lien pour le changement du filtre d'habitacle je suis preneur aussi.
Une petite photo serait top.
A+,Will.
A+,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Ou est le calorstat sur 525 TDS
Calorstat
Remplacement du filtre d'habitacle
Remplacement du filtre d'habitacle (2)
Scud c le lucky Luke de passion e34, il dégaine le clavier plus vite que n importe qui!!! Mdr
peq86- Membre expert
C'est juste que j'ai tellement cherché des infos que maintenant je sais ou aller.
sur le devant de la culase dériére un cache noir brancher a une durit.
ça se remplace en moins de 15min !
Sylvain33- Membre acharné e34
Sylvain33 a écrit:ça se remplace en moins de 15min !
Oui, j'avais le même problème, elle ne montait pas en température, le calorstat avait 18 ans...
15 min pour le changer et il n'y a même pas besoin de changer tout le LRD, un recomplètement suffit. Depuis tout roule...
A plus,
UEM.
un en maths- Membre habitué
profite en pour changer la pompe a eau si elle a plus de 150000km, c'est une source de panne courante sur ce modele
aweeck- Membre habitué
c'est déjà un peu plus galère a faire
ca c'est clair, mais c'est moins galere qu'une culasse, et moins cher
la tu as raison....et je sais de quoi tu parles !
A propos calorstat, il est censé rentrer complètement dans son logement ou juste être posé contre la partie d'appui du cache noir?
J'ai acheté la mienne avec le calorstat enlevé et j'arrive pas à le mettre dans le trou, je suspecte que ca soit pas le bon, il est même pas marqué bmw dessus...
Smitchb- Membre accroc
il vient se loger entre le bloc moteur et le carter noir. normalement tu doit avoir un decrochement pour pouvoir le placer avec son joint
sur la vue eclatée tu peut voir le montage, respecte bien le sens de montage du calorstat, sous peine de faire une grosse c***nerie
