Filtre d'habitacle ou pas ?
+8
Mac Gyver
Le_menhir_n
12 participants
Bonjour à tous ,
j'ai lu sur un autre forum qu'il n'y avait pas de filtre d'habitacle sur les E34 sortient avant courant 1991 .
Quelqu'un peut-il me confirmer cette info. ?
Merci par avance .
Merci par avance .
ManBM- Membre spécialiste
Re: Filtre d'habitacle ou pas ?
Ok , merci Rottweiller .
Bon aprém' .
Bon aprém' .
Pareil pour moi, 90', pas de filtre habitacle !
Moi j'en ai un Na !!
john-72 a écrit:Pareil pour moi, 90', pas de filtre habitacle !
+1
j'en avais acheté un qui ne me sert a rien vu que j'en avais pas sur la voiture ( j'ai meme cherché au cas ou )
Le_menhir_n- Membre accroc
Et une dépense supplémentaire , UNE !
Tu le vends ? Faut que je change le mien ...
tcuss
tcuss
pour savoir si vous avez un filtre d'habitacle ou pas sur vos E34 il vous suffit de regarder en ouvrant le vide poche coté passager, si il y a un repère orange ou rouge (autocollant a gauche en haut sur la partie qui reste fixe) alors c'est qu'il y a un filtre d'habitacle...
béhémiste66 a écrit:pour savoir si vous avez un filtre d'habitacle ou pas sur vos E34 il vous suffit de regarder en ouvrant le vide poche coté passager, si il y a un repère orange ou rouge (autocollant a gauche en haut sur la partie qui reste fixe) alors c'est qu'il y a un filtre d'habitacle...
bon à savoir, mais aurais-tu une photo pour illustrer ?
minous54 a écrit:béhémiste66 a écrit:pour savoir si vous avez un filtre d'habitacle ou pas sur vos E34 il vous suffit de regarder en ouvrant le vide poche coté passager, si il y a un repère orange ou rouge (autocollant a gauche en haut sur la partie qui reste fixe) alors c'est qu'il y a un filtre d'habitacle...
je te fais ça dès demain...
les lendemain durent longtemps chez toi poto...
Trèèèès longtemps ^^
j'aimerai bien savoir où il se situe exactement et comment le changer..
Mac Gyver- Membre accroc
Mon e34 est de janvier '91 et elle possède un filtre d'habitacle.
Lorsque tu regardes au pied du passager,derrière la console où se trouve le frein à main,il y a une trappe.
Le filtre se trouve derrière.
Regarde là: http://faq.6enligne.net/display.php?id=189
Je te remercie c'est nickel les explications
De nada.
Merci s1 c'est lympide!
Ma ventillation fonctionne apparement(je l'entends..)mais rien ne sort nulle part!Je soupconne le filtre d'etre complètement obstrué...
Peut-être aussi qu'il y a un des tuyau,charger de transporter l'air jusqu'aux différentes buses,de percer ou de débrancher.
Apparemment sur nos 5 il y a des commandes électriques sur la ventilation comme le passage du chaud au froid il se peut qu elles soient bloquées ses commandes...
Perso sur la mienne la buse centrale sert au bi zone . En été la buse centrale , trou droit donne un air moins froid que celui de gauche et pareil pour l hiver... Moins chaud au trou droit... Et c est sorti à la valise comme une erreur de commande...
Piste à suivre...
Piste à suivre...
Ca m'intéresse Greg car j'ai toujours de l'air chaud aux buses situés au pied du pare brise.
Elles se trouvent où ces commandes électriques et est-ce elles qui sont commandés par les boutons rond?
je déterre
Les commandes sont du côté du filtre habitacle (côté passager) et oui lorsque l'on tourne les commandes bleu/rouge cela actionne les petits moteur.
Par contre avec le temps la mousse qui fait étanche sur les volets est complétement cuite et part en morceaux
» je ne trouve pas le filtre de ma clim
» filtre kn ou green
» filtre gasoil
» durite filtre a gasoil
» filtre KN et boitier additionnel
» filtre gasoil
